- Dom, 30 Dic 2012 20:45
#1187379
-BELL UH-1 HUEY/T-Rex 500E
-ZAGI ZACKCOMBAT
-MENTOR 1600 Multiplex.
-RADJET 800
-MIRAGE 2000 EDF 90mm
-FUTABA T8FG Super
"Quod natura non dat salmantica non praestat"
Hola compañeros. Después de mucho meditar, prepararme psicológicamente y mentalizarme hasta extremos insospechados, he decidido comenzar a montarle el fuse al 500. Lo compré, va a hacer 2 años y está ahí poniéndome ojitos todas las noches, esperando con sus pilotos y sus sistema de luces con interruptor electrónico gestionado desde la emisora...(gracias al amigo Jose Luis 28)...esperando a que su dueño cogiera un poco de soltura con el bicho y ... como ya la he cogido, creo yo, y tengo algún otro modelo para seguir volando con él en lo que monto el fuse, pues eso, que lo comenzaré a montar ya mismo.
El bicho es un 500E de Align, con correa, le tengo que montar la nueva correa más larga, el sistema de ángulo de la cola a 45º y los reenvios del servo de cola para que lleguen hasta "arriba". Tendré que reajustar todo de nuevo, giro, servo de cola, etc... y me da pánico... con los problemas "de cola" que me dió al principio.
Le tendré que quitar los patines y "apoyar" la mecánica sobre una especie de zapatas de madera que me vienen con el fuse. ¿Cómo lo hago?.
Resumiendo... después de tanto rollo...¿algún consejo?... ¿por donde empiezo?...¿lo vuelo antes con el sistema de 45º de cola sin fuse aún?...supongo que el centro de gravedad lo tendré que dejar en el mismo sitio, no?... ¿y si se me desplaza?...¿alguna idea para apoyar las palas cuando las recoja hacia atrás?...quiero decir que ya no me valdrá el apoyo de gomaespuma que tengo ahora, se me ha ocurrido hacer uno más grande con espuma de esa de colchones... normal y corriente, ¿hay algo mejor que no tenga que pedir a china, me tarde un mes y me cueste 12 eurazos más gastos?.
El fuse pesa 900 grs., el bicho pesa 1700 grs y lo vuelo con lipos de 6S 35C 3000 mAh y ahora les estoy sacando 6 minutos de vuelo dejándolas a 3'8 v x celda con esta configuración:
-curva de motor normal 0-45-75-75-75, iddle 75-75-75-75-75.
-curva de paso -2º,5'5º,11º
¿Cambiaríais algo de esos valores?.
¿Hay algún seguro por si piño?...
(esto es broma).
Podéis observar que he ido soltando dudas a lo bestia, sin orden ni concierto, y es que no tengo el esquema mental claro de cuál es el procedimiento.
Saludos y que tengamos un año 2013 lleno de vuelos y poco viento y bueno para todos.
Última edición por Manolo Marcos el Mié, 29 May 2013 16:58, editado 1 vez en total.
-ZAGI ZACKCOMBAT
-RADJET 800
-FUTABA T8FG Super
