Por BERNI RAMOS
#502889
Alguien puede mostrarme algun fuselaje ya montado en un TITAN-50.
Si es asi me gustaria saver como responde con ese peso de mas,y si hay
que hacer algun tipo de modificacion en relacion con el paso de palas o
de variacion de revoluciones del motor.
Esperando algun tipo de respuesta, :shock: .
SALUDOS PARA TODOS.
Por corderon
#503085
parece que la gente no esta por fuselajes :wink:
Por spanier13
#503173
la respuesta sera igual que en un Raptor 50 V2.Tiene suficiente potencia para hacer vuelos "reales".
Lo que pasa que no se si hay para el titan al tener el tubo de cola mas largo.
Pero si quieres fusilarlo le cambias el tubo y la correa y puedes meter en cualquier fusilaje aptos para el Raptor 50 V2.
Por BERNI RAMOS
#503464
Gracias por tan pronta respuesta.
Cuando vea las povibilidades que hay, y si le pongo un fuselaje lo colgare en elforo.
SALUDOS.
Por Manuel J. Fernández
#503531
Hola Blister mira este enlace seguro que te interesara, esta montado en un raptor 50 titan, saludos y suerte con las maquetas son preciosas.
Por Barón Caqui
#504536
Qué fue del enlace?
Por pakito2001
#504590
yo aun no tengo el titan pero espero tener lo en breve y con el tiempo quisiera fuselarlo veo bien saber cuales fuselajes hay por estos lugares ayuda please, gracias.
Por pakito2001
#504655
la verdad es guapisimo se pueden poner retratiles a ese fuselaje es ta mu guapo.
#504657
si que se puede poner tren retractil pero hay que currarselo un monton.
Por pakito2001
#504663
esta muy bien y se ve guapisimo enhorabuena tiene todo su merito.Yo quisiera montar uno con retractiles que dificultades puedo encontrar me al montar los.
#504664
En éste fuselaje en concreto te tendras que drar tu el apoyo de las ruedas y donde meter los servos de los retractiles, pero otros fuselajes como el AirWorlf y el Bell 222 si que tienen esos apoyos ya en el fuselaje, buscalos, tambien son muy bonitos.
Por pakito2001
#504667
son adaptables como el tuyo para raptor titan
Por pakito2001
#504677
ese es el que yo quiero, pero en kit significa que viene sin pintar y de mas, y arf es pintado y demas no?.Habria que mantener este foro de fuselajes si no hay otro por hay .
#504679
Exacto es como tu dices, si tienes tiempo pues en kit si no en arf, es un poco mas caro pero nunca lo dejaras como es en arf
Por BERNI RAMOS
#504776
Manuel, gracia por tan amplia informacion, y felicidades por esa gran maqueta te nos presentas, que realmente es magnifica.
Cuando le poga el fuselaje tendre encuenta este modelo.
SALUDOS.
Por pakito2001
#504927
manuel el tren de aterrizaje y los servos para air wolf son especificos para esta maqueta?
#504981
Paquito los servos y trenes de aterrizaje son estandard los puedes poner en el air worlf o en el bell 222.
En la pagina que os mande esta tambien el HUGES 5000 que es precioso y es ideal para el raptor, lo que pasa que para el titan a lo mejor teneis que quitarle el tubo de cola y la correa y ponerle el del v2 que son 2 centimetros mas cortos para que la caja del rotor trasero quede completamente encajada enla cola que es muy estrecha.
Yo estuve a puntico que comprarlo es precioso pero al final me quede con el agusta y estoy muy contento, a lo mejor en el otro heli que tengo algun dia monto el huges je je je.
Por pakito2001
#504993
el hudges tiene buena pinta es otra opcion parece, habra fuselaje tipo como el cobra para los raptor?
#505036
Thunder tiger tiene un fuselaje para el 50 del huges y es de guerra, es muy guapo, a mi personalmente me gustan los comerciales.
Por BERNI RAMOS
#505140
Como fuselaje bonito y rompedor,bajo mi punto de vista es el APACHE.
Tambien es cierto hay gente que me dice que los fuselajes para los motores de 2 tiempo les hace perder mucha movilidad, y que aconsejan mejor motores degasolina.
SALUDOS.
