- Vie, 26 Jul 2013 3:13
#1229951
Bueno, como veo que algunos están ya realmente muy avanzados en la programación de esta emisora os dejo una duda a ver si alguien me la sabe resolver.
Todo ha surgido con el tema del airbrake con la opción Glider 2 alerones/2 flaps ya que intentaba dar la profundidad necesaria para compensar y ni poniéndolo a 120% llegaba a la cantidad necesaria, en cambio al dar profundidad tenia recorrido de sobra.
El caso es que estoy pensando que no estoy haciendo bien la programación de los recorridos de las superficies de mando o algo se me escapa.
Yo tenia programado el desplazamiento de la profundidad con el menú "End Point", tengo claro que las columnas exteriores son para el limite total de recorrido en caso de suma de desplazamientos por combinación de mezclas, así que los desplazamientos con sus correspondientes diferenciales los programo con los valores de las columnas interiores, hasta hay creo que lo hacia bien pero tenia el problema de la falta de recorrido para la compensación a picar con el airbrake que es mayor que el desplazamiento normal de la profundidad.
La única forma que he encontrado de tener bastante profundidad en el menú airbrake, y aun así le he tenido que meter el maximo de 120%, ha sido aumentando los limites "travel" (columnas interiores) en el menú end point hasta conseguir los 7mm de desplazamiento que me hacen falta para compensar el airbrake y para recortar a 5 mm el desplazamiento normal de la profundidad he tenido que hacerlo con el menú dual rate asociándolo a la palanca estando siempre activo, no se si me he explicado pero me extraña tanto lío, no se, algo se me escapa pero no tengo ni idea de que será, espero que alguien me pueda decir que narices hago mal
No puedo con esos "expertos", que viven pegados al teclado, opinando, y dando lecciones en todos los temas, a todas horas, sin mostrar NUNCA un avión sobre la mesa .......
