Hola a todos los especialistas y aprendices, como no.
acabo de comprar una futaba t12fg, 2,4 ghz
me gustaria que alguien me ayudára a configurar el governor gv1 pues lo tengo crudo
me hacen falta los parametros que hay que ponerle al governor y todo lo que tengo que hacer en la emisora tengo dudas de que hacer con el canal 7 y 8,
he asignado el interruptor de 3 posiciones sb para tres revoluciones diferentes 1400,1500,1600
he asignado el interruptor sa como interruptor de on-off
en la pantalla de (ajustes funcion) donde pone governor en control he puesto el interruptor SB y donde pone governor 2 he puesto interruptor SA
esto no se si estará bien o hay que hacer algo mas o es que sobra algo
en resumidas cuentas, lo que pasa es que no va y creo que es porque el manual del governor no se explica nada bien
os agradeceria a tantos ya especialistas en estos temas que me eche una mano
gracias a todos
Por JOE75
#670663
Hola.
En principio te dire que en funcion debes de poner la misma tecla, yo por ejemplo llevo la SC, despues la tecla para las rpm te olvidas, ya que las rpm que quieres se las tienes que poner en el menu governor asignando la misma tecla de governor que en funcion, y cuando cambias con SE (idle) veras que le puedes fijar las rpm que desees.
Siguiente, en el manual viene una parte que es configurarion, bien pues esta parte la tienes que seguir al pie de la letra, es sencillo.
Si sigues con dudas lo dices y te ayudo, que yo gracias a maki acabo de configurar el revmax con exito.
