Por juanmah
#1313611
Me acabo de unir al foro. Vivo ahora mismo en USA, pero me volveré a España en los próximos meses y tenía una pregunta con respecto a la gasolina que utilizáis en España para nuestros motores rc.
Yo aquí compro gasolina sin etanol de 87 octanos, que venden para motores de pequeñas embarcaciones.
¿Que gasolina utilizáis allí? He leído que la cepsa 95 tiene solo un 5% de etanol.
Gracias y un saludo
Por Pichi_Arg
#1313637
jajajaja...que tal si te respondo con otra pregunta???
Que porcentaje de etanol tiene la gasolina que venden en Camerun????
Solo Dios sabe eso.
De todas maneras, te adelanto que puedes usar perfectamente la gasolina que se vende en España para cualquier tipo de motor a gasolina de RC.
Sds!
Pd: USA vs ESPAÑA, pensalo mejor :mrgreen:
Por Pichi_Arg
#1313644
Marlo escribió:Añadiendo etanol a la gasolina puede aumentar el rendimiento del motor.
Si aumentas e .rendimiento se baja eñ consumo no???
Te lo vuelvo a decir....estamos en España
Por Marlo
#1313646
Lo que quería decir es que el hecho de que la gasolina tenga o no etanol no se si es malo o bueno, hay un estudio de la universidad de Salamanca que dice que mezclar la gasolina con hasta un 20% de etanol puede aumentar el rendimiento sin necesidad de hacer modificaciones en el motor.
Salu2.
Última edición por Marlo el Jue, 23 Abr 2015 10:25, editado 1 vez en total.
Por Pichi_Arg
#1313663
Considero un poco irrelevante si tiene o no etanol, y en el caso que lo tenga, el porcetaje da igual ya que estamos hablando de un motor de 2 tiempos que no es capaz de subir de 8000rpm (en el mejor de los casos).
Ese regimen de revoluciones para un 2T no es nada, hasta con gasolina podrida podria funcionar... :lol:
Por Marlo
#1313678
Es irrelevante si el porcentaje es pequeño como ocurre aquí en España, que esta permitido comercializar gasolina con hasta un 5% de etanol como máximo, pero si nuestro nuevo amigo juanmah en lugar de decirnos que esta en USA nos dice que esta en Brasil la cosa ya cambia, porque en Brasil la gasolina normal que se comercializa en las gasolineras por ley tiene hasta un 25% de etanol, si yo fuera aeromodelista en Brasil y utilizara para mis motores de dos tiempos gasolina comprada en las gasolineras, como mínimo seria mas generoso a la hora de echar aceite en la mezcla que la que recomiendan los fabricantes de motores, ya que nada menos que la cuarta parte del combustible es etanol (alcohol). Por otro lado el etanol actúa como antidetonante aumentando el octanaje de la mezcla, podría ser incluso recomendable ajustar el avance del encendido del motor. Esto lo saben bien los fabricantes de automóviles que tienen que adaptar los coches que venden en Brasil para adecuarlos al condicionante del porcentaje de etanol que allí utilizan.
salu2.
Última edición por Marlo el Dom, 08 May 2016 23:39, editado 1 vez en total.
Por Pichi_Arg
#1313686
Estoy completamente de acuerdo, pero.....dime quien ha llegado a gastar un motor de gasolina en un avion al punto de tener que haber cambiado un conjunto para poder seguir volando???
El que no rompe el avion rompe el motor de un piñazo, y el resto, vende todo para comprar uno mas grande.
O no?
Por juanmah
#1313700
La pregunta no tiene que ver con la potencia o el consumo del motor, sino con el echo de que el etanol que tiene la gasolina, puede dañar algunas de las partes no metálicas de los carburadores. No sería la primera vez que veo a alguien con problemas de carburación en su DLE30 después de un par de años utilizando gasolina con etanol.
Los compañeros que tengo aquí que utilizan gasolina normal, desmontan el carburador para limpiarlo de vez en cuando.
De todas formas aquí la normal tiene un 10%, así es que supongo que el 5% es algo mejor.
¿Me podéis recomendar alguna tienda por internet en la que pueda echar un vistazo? Creo que voy a hacer algo de acopio de material por que tengo entendido que allí está un poco más caro.
Gracias de nuevo y saludos.
Por unomás
#1313709
juanmah escribió: ¿Me podéis recomendar alguna tienda por internet en la que pueda echar un vistazo? Creo que voy a hacer algo de acopio de material por que tengo entendido que allí está un poco más caro.
Hola.
Si quieres comparar con las españolas, aquí tienes unas cuantas:
http://www.aeromodelismoserpa.com/
http://www.centrorclevante.net/
http://aero-modelo.com/
http://azormodelismo.com/tienda/index.php
http://www.rcmadrid.com/
