Por A.M.Rey
#585646
Hola! Si alguno utiliza la spectrum DX7, como hago para que funcione el Giro con el receptor 6100? Conecto el cable del giro al canal 4 y el amarillo al Gear del receptor. Coloco el Input Selet de la emisora en la posición de Gear con Gyro. Cuando enciendo la emisora y el receptor, la luz roja del Giro parpadea intermitentemente, muevo el heli y no observo ningún movimiento del servo. Que hago mal? Un saludo.
Por Luis García Aguillo
#585704
Tienes que darle un valor en el menu Gyro porque sino, lo mas normal es que se encuentre en el centro del recorrido y no tenga ganancia ni modo seleccionado. Prueba a darle un valor.
Por A.M.Rey
#586130
Gracias Luixito! Efectivamente, lleva unos porcentajes iniciales de 50% que equivale a un cero de movimiento del giro, le he asignado unos valores : 0- 80% y 1-29%, el giro ya responde. Ahora mi pregunta es que valores debo introducir en un Raptor 50 para un principiante? Un saludo.
#586132
Pues ese valor no es fijo. Debes colocar un valor inicial y ir aumentando hasta que te aparezca una oscilación rápida en la cola. En ese momento, disminuye el porcentaje aplicado en un 2% y prueba otra vez. Si ha desaparecido la oscilación déjalo así, y si no, disminuye otro 2%. Así hasta que des con la configuración óptima.
Un Saludo
