Por AreA51
#779972
Hola Oscar,
Yo lo llevo asi tal y como te lo dicho (Futaba 14MZ):
La ganancia es algo que tienes que poner a tu estilo de vuelo:
Emisora:
GY AVCS - Ganancia entre 32% y 37%
Sin exponenciales y D/R.
LCD 611:
Modo de vuelo: F3C (cola mas preciso)
Modo de vuelo: 3D (cola va mas ¨suelto¨)
Yo lo llevaba en modo F3C.
Si no te aclaras me llamas,
Saludo, Dave
Por MASGAS
#780086
y todo lo que tiene de, contro de ganancia, retardo de control i - d . seguimiento de ganancia, etc
nadie lo usa.
Por saturndj
#780789
En este heli no necesitas esos valores. Lo importante es lo que te ha dicho area51
Por Gyroman
#780806
MASGAS escribió:alguien puede poner una configuracion del giro 611 para 3d.
supongo que en la emisora se pone modo GY como el 401
Yo solo te digo que el 611 es plug&play, le configuras los límites y la ganancia al 37% con ese servo y va clavado.
Una vez me lo tocaron y cambiaron todos los valores que lleva e iba mucho peor.
Y recuerda que la ganancia es la que te sale en la pantalla del giro, no en tú emisora, tú tocas la emisora hasta que en la pantalla te salga la que quieras, aunque en la emisora ponga 87% o ponga 10%. Supongo que eso ya lo sabías.
Por MASGAS
#781288
no lo sabia Gyroman, de todos modos lo acabo de comprobar y me marca la misma ganancia en la pantalla del 611 que en la emisora, la gancia la tengo normal 37, idel 1 36, idel 2 35 y modo 3d y perfecta, solo lo preguntaba por se se podeia mejorar pero ya veo que como mejor va es asi.
Por angelcaido39
#781911
supongo que con el 601 es igual no?
Por saturndj
#781916
si
Por saturndj
#781918
si
Por angelcaido39
#781921
gracias saturdj, entonces la ganancia se pone el display de gyro y no de la emisora, correcto? ypara hacer 3d? en que modo de vuelo? 3d o f3c?
Última edición por angelcaido39 el Vie, 23 Ene 2009 13:07, editado 1 vez en total.
Por angelcaido39
#781922
repetido
Por saturndj
#781926
siempre en la pantalla del gyro no en la emisora.
Yo ahora mismo no recuerdo en cual lo tengo, pero puedes probarlo y el que te sientas mejor pues ese eliges.
Por angelcaido39
#781936
ok gracias
Por saturndj
#781941
idle 3?, yo no llevo. Tengo normal, idle1, 2 y autorrotacion.
Si te refieres al idle 2 llevo 0º
Por angelcaido39
#781944
ok gracias, es que en la manual pone paso 5, cosa que me extraño, gracias
Por angelcaido39
#781945
repetido
Última edición por angelcaido39 el Vie, 23 Ene 2009 13:44, editado 1 vez en total.
Por saturndj
#781946
De nada ;)
Por angelcaido39
#782372
en que menú se pone la ganancia?
Por saturndj
#782380
la ganancia la subes o bajas en el canal del gyro con la emisora.
Por angelcaido39
#782428
pero no se ponia en el display del gyro?
Por abueloluis
#782558
Es un giro que tiene mas prestaciones y se usan, no compras un coche deportivo para ir a 100 km/h
Por angelcaido39
#782589
ya pero alguien puede decirme donde se programa la ganancia en una ff9, con el giro 611
Por saturndj
#782688
le das a los valores en la emisora y veras como va subiendo o bajando en el gyro.
