Por igor
#958905
hola no se que le pasa ahora a ver si a alguien le ha pasado, cuando lo enciendo se queda el servo pillado, no para de girar para los 2 lados, gracias
el gyro es el 401 ,
Por igor
#958958
hola frank,, si se queda fija y cuando tocas esl stick se apaga o parpadea
Por luispez
#958959
Muy buenas Igor prueba con otro servo y comprueba que ese que llevas puesto no esté quemado o tenga el centro mal. Aún así cuando el giro está en bloqueo de cola tiene a moverse contínuamente.
Por igor
#958965
hola luis,, he puesto otro servo y sigue igual.. el problema es que se mueve un cuarto de vuelta a la derecha, y eso es mucho movimiento no?
Por HaviR
#958979
A lo mejor es una ganancia excesiva, un mal ajuste del "delay" o una conbinación de ambos.
Por Francisco Ponce
#959085
Pregunta pija, Enchufarías el canal 4 a otro sitio?
Que cambios hiciste para que te pasara esto?
Miraste si los cables ( del canal 4 ) están OK o al contrario estan KO?
Por luispez
#959109
Otra preguna tonta: ¿Que ha pasado para que te pase eso? ¿Has dado un golpe? ¿Has tocado la configuración de la emisora?
Por igor
#959115
bueno.. la configuracion no la he tocado,, lo del golpe si pero muy pequeño, de echo no se ha roto nada ni tubo de cola ni nada, digamos se quedo en un aterrizaje fuerte, un poco una pala
Por luispez
#959149
Resetea el giro a ver que tal, vaya a ser que haya perdido su centro, raro pero puede pasar.
