Por Coco
#344000
Ambos son muy similares en cuanto a prestaciones. Con cual os quedais?? Tengo pensado montarlos con un servo analógico de 2.5kg y 0.10s (no llegan los euros para comprar un digital). Iria bien?? Hasta ahora he estado volando con el 460T y servo standard y me va muy bien, pero tengo posibilidad de cambiarlo y me gustaria escuchar opiniones. Tengo radio y electrocnica JR.
Por Coco
#347595
Y............Alguien lleva el 401 con servo añalógico rápido??
Por ppp0
#347653
Que servo analogico has encontrado que sea tan rapido? No sera un microservo no?
Por corderon
#347705
no te complique la vida ese giro esta hecho para le futaba digital y las parejas que tiene fileeng es mejor dejarlas y no separarlas :wink:
Por chulín
#350504
Mira esto: viewtopic.php?t=22809&highlight=401+servo
Y esto: viewtopic.php?t=21400
Como verás el tema de la compatibilidad de servos no es cosa fácil. Pero te comprendo, un digital de cola vale muuuuuuuucho. No estaría de más que lo rebajaran "un poquillo"... :roll:
Por Coco
#350917
Interesante, pero no encuentro a nadie en mi tesitura. Asi que............habrá que echarle valor!!!!!!!
Por DEALMEIDA
#350946
Coco si tienes como yo una emisora JR y quieres ahorrarte un dinerito en el servo de cola, coge el 460 de JR y un servo 810G de Jr, verás que lo tienen en HELIKRAFT.COM por no mas de 44 euros, el sitio es de confianza, yo llevo con ese servo casi 200 vuelos y todavía no me ha hecho ningún extraño.
Yo tengo el 490 de jr de servo el 810g de jr que es un servo digital de cola, tambien tengo el giro 401 de Futaba y he de decir que es una maravilla y que funciona como un reloj pero has de tener el 9254 que es un servo que casca muy rápido y algo caro.
Por Luis García Aguillo
#351003
El 9254 si se cuida no tiene por qué cascar. Hay que tener en cuenta varias cosas:
- Que la varilla de trasmisión vaya lo más suave posible.
- Evitar en lo posible colocar el servo en la trayectoria del humo del tubo de escape, y si no es posible, cubrirlo con un globo por su parte inferior.
- Ajustar corréctamente los límites desde el potenciómetro del giróscopo para que no fuerce en los extremos.
con esto y un bizcocho tendremos 9254 para rato. :lol:
Por ebanciella
#351153
Vale que el 9254, si se cuida, no tiene por qué cascar, pero el caso es que casca. Si vuelas bien, tienes experiencia, no te pegas leches y encima lo cuidas te durará mucho tiempo, pero este no es el caso de la mayoría de nosotros. A mi, en concreto, me sucede que cada vez que que tengo un percance me cargo la piñonería, por eso en cada pedido de repuestos tengo que incluir piñones del 9254. Si existen servos más baratos y compatibles con el 401 me gustaría saberlo para la próxima.
Un saludo a todos.
Por aerokike
#351222
Hola:
Compatibles?? Por poner puedes poner hasta un 3003, el problema estará en la velocidad. Para eso precisamente el 401 tiene un selector de tipo de servo. Hay servos digitales, no tan rápidos como el 9254, eso sí, que son baratos, en torno a los 35 - 40 euros. Echa un vistazo a los servos de Robbe, que para el caso son primos de los Futaba.
Y respecto a su durabilidad, pues bueno, estoy de acuerdo con Luixito en que bien ajustado, no tiene por qué cascar. Lo más importante para ese menester es la función Limit, de modo que no hagamos al servo forzar sus extremos contra un tope de recorrido mecánico.
Yo la única vez que casqué uno fue por que piñé el heli de cola contra el suelo. Para que os hagáis una idea del estropicio, tuvimos que tirar 2 personas del eje principal para sacarlo, porque estaba incrustado en el suelo dos palmos, parecía que había crecido un chupa chup en el suelo...
Por DEALMEIDA
#352083
Yo no soy un especialista, pero ajustar el Gyro no tiene ningún misterio, el 401 de Futaba junto con el 9254 me ha dado un resultado estupendo, va como un reloj no se mueve la cola ni un milimetro, pero el 9254 a los 90 vuelos aproximadamente casca. Esto es algo que además está mas que discutido en el foro por muchos compañeros, no creo que ninguno de estos compañeros no sepa ajustar un limite, una sensisbilidad o un bloqueo de cola, puede haber gente que probablemente los rompa por falta de conocimiento en el ajuste, pero te aseguro que son una minoría.
Por cierto, yo no hago vuelo 3D ni cosas por el estilo, lo digo por si alguno piensa que yo machaco los 9254 por sobreesfuerzo, he roto dos, comprados además en sitios diferentes y desde que tengo el conjunto de JR de Gyro490 y servo de cola digital 810G no he tenido ningún problema, llevo volados con el mismo servo casi 200 vuelos.
Por JULIAN
#352112
:) Si no haceis grandes "acrobacias ni vuelos agresivos" y quereis una cola con el bloqueo del GY 401, podeis ponerle hasta el 3001 de futaba que lleva un compañero y está más que probado. Por supuesto que la velocidad no tiene nada que ver, pero ajustando recorridos del limit y el delay os sirve perfectamente para volar. Eso sí, con el Gy 401 si poneis un servo que sea analógico, que por lo menos sea futaba, o por lo menos hace años eso me dijeron; más que nada por el tema de las compatibilidades entre electrónica por el envio constante de impulsos que efectúa el gyro. No lo puedo demostrar con otras marca pero sí con un 3001. Saludos.
Por horcaki
#352553
Hola Yo pensaba poner un 3010 en la cola para aprender que lo maximo que puedo hacer es volar por al rededor mio y con eso me puedo tirar 2 años. el giro si el 401 servo 3010 podria funciona? para ese tipo de vuelo?. Encargue el RAPTOR 30 para montar la semana prosima esta aqui. Vale gracias por la respuesta:Saludos si no fuera por el foro:Mal asunto
Por aerokike
#352623
Hola:
Poner un servo de 5 kilos y tan lento creo que es una tontería, aunque funcionar, funcionará. Para eso pon un 3001, que cuesta 3 veces menos y va a hacer lo mismo. Por poder poner puedes poner cualquier servo que se te antoje menos los servos FET, que trabajan a un voltaje diferente (7,2), siempr y cuando al gyro le digas si le estás poniendo un analog o un digital y que regules el delay en caso de analog.
Es una opinión...
