Por fcobosmolina
#1130177
Buenas tardes, estoy realizando un proyecto para la universidad en el cual necesito una hélice que consiga mover una dinamo y así producir energía a partir del viento.
Sé que no tiene que ver nada con lo que ustedes comentan aquí en el foro, pero he visto que hay comentarios de un nivel elevado y se nota que saben del tema, por eso me he decidido a preguntarles.
Querría que me recomendaran que hélice debería comprar (número de palas, tamaño, material...) porque he visto en algunos comentarios que dependiendo del tamaño y de las palas se consigue un rendimiento mayor o menor... Lo que necesito es una hélice que no sea muy grande y que con el viento se pueda mover y así hacer girar la dinamo, creo que dependiendo del tamaño y del número de las palas hará que tenga más fuerza o menos pero por eso desearía que me aconsejaran.
Muchas gracias de antemano, y perdonen por usar su foro para esto pero he pensado que eran los más indicados para hablar sobre este tema, gracias de nuevo.
Atentamente, Francisco Cobos.
Por sukoi
#1130247
el usar una helice de aeromodelos a motor, no es la mejor opcion :roll: , a no ser que lo quieras solo para prueba de concepto, ya que el paso y perfil estan invertidos con respecto a un aerogenerador, el numero de palas en un aerogenerador es un compromiso entre el par de arranque y la velocidad de funcionamiento que necesites luego, uno de dos palas tendra menos energia perdida por rozamiento al aire, mas velocidad punta de giro, pero tendra menor par de arranque y respuestas a rachas variables, mientras que un multipala ( si cogemos el ejemplo de los molinos de bombeo de las pelis) tiene mucho par de arranque , necesario para vencer la puesta en marcha de la bomba de piston, pero poca velocidad punta, aunque no la necesita, por los ejemplos de lo se monta por ahi, ya ves que un compromiso de fabricacion son los tres palas.
como sugerencia de fabricacion, dependera del diametro que estes pensando para la potencia final, eso te puede decir si te bastaria con un simple tallado de madera o necesitarias una fabricacion tipo composites
te dejo unos links que tengo por ahi :roll: veras que hay de todo un poco :lol:
http://www.aerotecture.com/products_610V.html
http://www.telpin.com.ar/InternetEducat ... /ROTOR.htm
http://www.gotwind.org/diy/bottle_generator.htm
http://www.wildnaturesolutions.com/
http://www.angelfire.com/ak5/energy21/microsavonius.htm
http://mb-soft.com/public/wind.html
http://www.thebackshed.com/
http://www.fieldlines.com/
http://www.solarweb.net/forosolar/minie ... rador.html
http://www.velacreations.com/chispito.html
http://www.otherpower.com/
como para hacerte una idea :lol: creo que te vale, aunque algunas hay que cogerlas con 'pinzas' :mrgreen:
Por rilos
#1130253
No soy ingeniero aeronautico para darme cuenta que una helice y un molino de viento son conceptos diferentes, detras de la simplicidad de una helice hay años de experiencia asi que un molino de viento tampoco se improvisa en un rato.
Eso que tu propones esta descrito hace muchos años, fijate en modelos sencillos en funcionamiento y sencillamente copialo.
