Fundado el 15 de Octubre 2004
Por top242
#596950
Hola!, tengo un fascination con un O.S. 50sx, y quisiera saber que helice le vendria mejor para hacer mejor las figuras, mas precisas y aterrizar mejor . Las candidatas son una 11x7 o una 12x5 . Gracias por vuestro consejo! ;)
Por Lucky_Flight
#596986
A mi me gusta más en mi Webra 50 la 12x5, da más tracción y vuela más lento, permitiéndote hacer mejor las figuras
Felíz Navidad,
Por cote
#598251
top242 escribió:Hola!, tengo un fascination con un O.S. 50sx, y quisiera saber que helice le vendria mejor para hacer mejor las figuras, mas precisas y aterrizar mejor . Las candidatas son una 11x7 o una 12x5 . Gracias por vuestro consejo! ;)
Hola en un 50 para f3a yo prefiero una 11x8 mas paso que frena mas el avion saludos.
Por top242
#598272
sami tu que opinas 11x7 o 12x5 ?
Por Sami
#598289
A mayor longitud y menor paso tendras un vuelo mas lento (una helice grande tambien frena mas el avion cuando va a relenti), con menos longitud y mas paso tendras un vuelo mas rapido.
En vuelo 3D se buscan helices de mucha longitud y poco paso, para vuelo F3A se necesita mas velocidad.
Todo dependera del conjunto avion/motor, es cuestion de probar varias y quedarte con la que mas te guste, la 11*7 en principio me parece una buena opcion. :wink:
Por top242
#598331
OK, bueno he mirado el avion y resulta que tengo una 11x8 puesta jeje, creia que era una 11x7.
Por inuitamca
#598560
Yo he probado con la 12X5 y va mucho mejor que con 11x6 o 11X7, va algo mas lento pero trepa mejor y no va como un cohete. En mi caso el problema es encontrar 12X5 pues son dificiles de encontrar, y en APC resultan caras
Por Lucky_Flight
#598960
Hola de nuevo:
También tienes otra alternativa, utilizar una 12x6. Te baja un poco las revoluciones, pero te da algo más de velocidad....... He utilizado también esta hélice, y creo que después de que has utilizado una 11x8, estará más adaptado a tu costumbre de vuelo. Además creo que comentabas en otro hilo que la utilizas para un 55......
Felíz 2008
Por cote
#600103
Sami no se ami me da esa sensacion de que frena mas yo uso practicamente solo apc , pero ahora em estoy metiendo con las g.sonic mas (baratas) la mitad y van me parece mucho mejor que las APC.
Por el gato volador
#619288
cote escribió:Sami no se ami me da esa sensacion de que frena mas yo uso practicamente solo apc , pero ahora em estoy metiendo con las g.sonic mas (baratas) la mitad y van me parece mucho mejor que las APC.
No es que frene más,lo que pasa que le cuesta más coger altas revoluciones.
