Por colibri
#584362
Hola, acabo de terminar de montar un easy star. La cuestion es que con el motor y helice de serie eso va a subir a duras penas, asi que le quiero montar un pequeño brushless pero con el nuevo motor tendria que montarlo mas alto para poner una 8x4 o incluso una 9x4,5 que es la que mas rendimiento da con mi motor, pero no me gusta la idea de tener el motor elevado, por estetica mas que nada. Asi que se me ha ocurrido poner una tripala plegable, una 6x4 o 6x6 que es la mas grande que podria poner en la ubicacion del motor original sin que roce la caña del fuselaje.
Me gustaria que si alguno ha probado una tripala 6x4 o 6x6 me diga que tal va, incluso si es bipala. (para la tripala no encuentro nada comercial asi que comprare las palas y hare el soporte casero). Pienso que al ser tripala el motor rendira mas porque una bipala tan pequeña en el brushless (un emax 2210/30) tendra mucho par pero pocas revoluciones. Al ser tripala equivaldria mas o menos a la de 7 pulgadas.
Espero vuestras experiencias.
Por miguelonete
#584441
a una 8x4 viene a equivaler una 6x5 tripala, no creo que haya ningún problema. de hecho me parece mucha mejor idea la de poner una tripala que la de subir el motor.
existen soportes de hélices plegables tripala, aqui tienes un par para ejes de 4, 5 y 6mm:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57737
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57738
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57739
Por Galern
#584490
Y conos de 3mm? es que el towerpro que tengo tiene ese diametro de eje :(
miguelonete escribió:a una 8x4 viene a equivaler una 6x5 tripala, no creo que haya ningún problema. de hecho me parece mucha mejor idea la de poner una tripala que la de subir el motor.
Por colibri
#584613
Gracias, no sabia que existian, ahora el gran problema, alguna tienda en españa?.......
Por JAIRO RESTREPO
#584697
Hola amigos; un comentario; he oído decir que el rendimiento de una tripala, depende de la velocidad del motor; a mas revoluciones, menos posibilidad de que la hélice cumpla su cometido, ya que habría corta distancia entre palas pala recojer aire; sólo me refiero a si el motor dá muchas vueltas, en motores de menos de 2000 rmp. puede valer; yo he montado una tripala 9X6 en mi brussless y la he comparado con la bipala
10X7 y rinden mas o menos igual, hablo de hélices fijas, no plegables, así que mira las revoluciones por minuto de tu motor, y decide.
