No entiendo bien tu pregunta, pero por lo que entiendo de tu pregunta y lo poco que se del tema, yo te diria que se pone la elice dependiendo del peso del modelo y la potencia del motor (tienes que contar con el consumo del motor, variador) y segun lo que tu quieras buscar con esa elice, si velocidad, etc. Por ejemplo en un acrobatico, para que la elice te de empuje estando el modelo en estatico (torque) o en vuelo muy lento, tienes que poner una elice grande y de poco paso (por ejemplo 12X4), y si lo que quieres por ejemplo es meterle elice a una ala para meter velocidad, tiene ser una elice pequeña pero de mucho paso (por ejemplo 5X5) Perdoname si no se exactamente los tecnicismos. El tema de poner la elice mas grande, imagino que es por que por logica siempre tienes que poner la elice que mas rendimiento le saque, sin quemarla, a la electronica de tu modelo.
´Seguro que alguien te ayudara mas que lo he hecho yo. Yo cuando hago un modelo, pongo varias elices diferentes similares a las que recomienda el fabricante y doy pequeños vuelos y bajo el modelo y la que mas me guste el comportamiento y no me caliente la electronica en demasia, pues esa es la que le dejo. Claro esta que esto lo hago con los aviones que tengo que son corchos de 40 euros. De esta manera yo no lo hago bien, ni le saco el mayor rendimiento al motor, pero a mi me funciona bien esta tecnica
Claro esta que esto con un modelo de mas valor, no ese hace asi, pero eso ya no se decirtelo yo.
Un saludete.
