Por jomonba1
#1191310
Hola a tod@s!!
Bueno para estrenarme quería lanzar una pregunta... Me he comprado un helicoptero "de exteriores" aunque bueno... de exteriores tiene lo que yo de atleta 8) porque a la mínima ráfaga de viento se va a tomar viento fresco, pero bueno.
El caso es que apenas se mueve hacia delante, si va, pero muuuuuuuy poco. Vamos, mi tortuga, con un peso de 80 kilos a rastras corre más.... :(
Al principio pensé que sería el helicóptero que no iba bien, pero me acaban de regalar uno igual y cuál es mi sorpresa... bueno, pues tampoco va hacia delante.
Bueno, rectifico, si va, pero muuuuuuuuy despacio.
Si alguien me puede ayudar a darle solución... porque se ha convertido en algo muy aburrido.
PD: he pensado que ponerle peso en la punta sería una solución, pero entonces no podría dejarlo quieto en al aire nunca...
Gracias de antemano!!!!
#1191313
hola,
aquí no creo q te respondan... :(
deberías colocar este post en su sitio!
:!: en HELICOPTEROS :!:
aquí sólo AVIONES
si preguntamos en el post adecuado, responden las personas adecuadas............
por ej. yo no se de helis y por tanto no te ayudaré...
P.S. todos nos equivocamos, lo sabio es rectificar!!!!!!!!!!!!
#1191585
Yo tengo un coaxial (dos pares de hélices) y se por experiencia que los coaxiales no puedes llevarlos fuera porque no aguantan la mas mínima brisa de viento, de ser así prueba a volarlo en un garaje y veras como te va mucho mejor, si no es así comprueba que se mueven bien los servos que van a la hélice principal (hay dos, uno para desplazamiento lateral y otro para ir hacia adelante y hacia atrás) no te puedo decir mucho mas sobre eso ya que yo de los que no son coaxiales no tengo mucha idea.
Ah otra cosa es que puede ser que tengas el trim muy hacia atras, es una especie de palanca que solo se puede mover arriba o abajo que esta justo al lado de los joysticks, comprueba que el que esta al lado de la palanca que contro la direccion adelante/atras esta en medio, y si sigue sin tirar muevela mas hacia adelante.
