Por Molinero
#757152
como el post fijo no da signos de vida,os preguntaba en el, que motor brusless-helice + variador le va bien al easy glider con lipos de 2200mha,el motor original es con escobillas.gracias
si poneis enlaces de venta es de agradecer. :wink:
Por Molinero
#757912
¿nadie tiene un easy glider?,50 y tantas lecturas y no coincidir con ninguno...en fin. :cry:
Por Tiger mk2
#757922
¿puedes especificar los elementos y las c's de descarga continua de la batería?
¿autonomía o potencia?
Saludetes
Por rilos
#757934
Tenemos el easy glider pro, que permite colocar facilmente un motor outrurner y el de motor 400 con reductora que hay quien le pone un motor inrourner con esa reductora y yo le puse una bancada y un outrurner.
Que motor es el mejor....dentro de lo normal hay un poco donde elegir, le puedes poner un outrurner? se lo vas a poner ?
Por otro lado dices que tienes unas lipos ya, solo das la capacidad de 2200, son de 7,4 son de 11 V de 20 o 10 C ¿te caben en el hueco ?
salu2
Por Molinero
#758079
gracias por contestar.
las baterias son de 11,1 v 2200 mah ya tengo hecho el "hueco" bajo las alas,estoy bastante verde con los aviones,seria el primero.
el tema es que no tengo ni idea que motor ponerle,por eso os pido ayuda,valorar valoraria las tres bs,bueno,bonito y con precio decente.
on o autrunner,lo que digais,si hay que hacer bancada se hace.
tampoco tengo claro si precisara reductura y tipo de helice acorde... :cry:
gracias. :wink:
Por Molinero
#758080
las baterias son de 11,1v,3 elementos y 2200 mah ya tengo hecho el "hueco" bajo las alas,dehecho solo me falta colocar conjunto motor.
el tema es que no tengo ni idea que motor ponerle,por eso os pido ayuda,valorar, valoraria las tres bees,bueno,bonito y con precio decente(barato).
in o autrunner,lo que digais,si hay que hacer bancada se hace.
gracias por la ayuda de antemano. :wink:
Por miguelonete
#758091
mejor un outrunner en directo. no hace falta complicarse demasiado, cortas el morro en paralelo al foam que ya trae y vacias un poco por dentro para que entre bien el motor. poner algun refuerzo en fibra ayudaría pero no es necesario.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5691
ese irá bien con una 11x6 y te dará mucha autonomía.
Por Molinero
#758141
miguelonete escribió:mejor un outrunner en directo. no hace falta complicarse demasiado, cortas el morro en paralelo al foam que ya trae y vacias un poco por dentro para que entre bien el motor. poner algun refuerzo en fibra ayudaría pero no es necesario.
gracias miguel :wink:
,¿sabes si hobbycity tiene la helice que me comentas?
¿el variador con uno de 30a con bec estaria sobrado?
gracias.
Por miguelonete
#758144
personalmente no me gustan las helices de hobbycity, son de plastico malucho, prefiero las aeronaut (aunque cuestan 8€). pero sí, en hobbycity seguro que la tienen. el variador de 30A sobra, yo uso uno de 18.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5331
Por Molinero
#758148
miguelonete escribió:personalmente no me gustan las helices de hobbycity, son de plastico malucho, prefiero las aeronaut (aunque cuestan 8€). pero sí, en hobbycity seguro que la tienen. el variador de 30A sobra, yo uso uno de 18.
ok. :wink:
¿donde compras las aeronaut? :roll:
Por miguelonete
#758150
en madrid estan bien de precio en vazquez ramirez, comprarlas por internet no merece la pena si no vas a hacer ya un pedido y aprovechas los portes...
Por Molinero
#758153
gracias miguel,pedire el motor que me comentas,(ya les compre cosas para los helis).
intentare encontrar en valencia capital la helice de mas calidad.
mil gracias por tu tiempo, rafagas a madri. :wink:
Por rilos
#758382
No es una mala opcion la de Miguel pero yo tengo mis preferencias,
Ese motor indica un maximo de 17 A y con helice 11x5 consume 19 A segun han escrito otros que han probado, sucede que el easy glider le das caña 40 segundos y cortas para que planear, por tanto ese "abuso" no tiene por que llegar a mas.
Y si consume 19 A yo no pondria un regulador de 18 A.
Bajo mis preferencias y dados los precios no veo oportuno estar en el filo de la navaja ni tan siquiera acercarse,
Otro tema es el eje de 3mm, yo lo tengo con ese eje y no me gusta para una helice plegable, lo considero muy fino para ser chino,
Reitero no tiene por que ser mala la configuracion de Miguel,
salu2
Por miguelonete
#758394
yo tengo ese motor y lo uso en un elektro junior, y con una robbe 11x6 consumia 15A. las trepadas son de 30 segundos, aunque tambien he echo algunas de 60 segundos (casi no se veía a esa altura). y algun vuelo he echo dando mas caña al motor, y nunca se ha calentado demasiado. el eje no me ha dado ningun problema, además que viene uno de repuesto. para 150W un eje de 3mm es mas que suficiente.
el problema es que al easy glider original (no el pro, sino el que trae el 400), no se le pueden poner motores mas grandes que eso (bueno, si se puede, pero se debilita bastante la zona, y cualquier refuerzo que de rigidez quita las ventajas del elapor), y en motores formato 400 no se encuentran ejes de mas de 3,17mm
Por miguelonete
#758420
y 35mm de diametro, no entra sin debilitarlo demasiado.
Por rilos
#758479
Uno tiene 35 mm de diametro y el otro no lo pone....pero no sera fino..
Por Molinero
#758506
los motores turnilli,¿lleva el eje rebaje para la helice? :roll:
Por miguelonete
#758542
no, pero el metodo del prisionero no es muy util, es mucho mejor los conos que sujetan por presion...
Por Molinero
#758545
miguelonete escribió:no, pero el metodo del prisionero no es muy util, es mucho mejor los conos que sujetan por presion...
¿es la aeronaut que comentabas ayer?
dicha presion ¿necesita herramienta especial?
Por miguelonete
#758546
una cosa son las palas plegables y otra cosa el cono, no se suelen comprar juntas.
la hélice que te he puesto de hobbycity lleva un cono de presion de esos, se aprieta con una tuerca normal y corriente.
Por Molinero
#794387
he tardao, pero quiero darte mil gracias miguel.
el glider va de categoria con una 11*6(chinas)y el motor que me recomendaste,le hice una bancada de marqueteria y pegada con ciano y despues araldit.
los del club me enseñaron a lanzarlo y a bajarlo,estoy como un crio con el.
muchas gracias otra vez miguel y foro de miliamperios. :wink:
Última edición por Molinero el Mar, 17 Feb 2009 11:02, editado 1 vez en total.
Por ruben y manolo
#794477
hola foreros
yo tambien tengo mis preferencias el motor que trae el easy glider normal el400 con reductora lo llevo sobrevoltado con una lipo de 11,1v 1700MAH 25c de descarga y vuela de alucine
Por ruben y manolo
#794480
hola foreros
Por KaLiGuLa
#794762
Hola; para el compi que pregunta por un motor para su velero,;; yo le tengo el mio, con un turnigy 35-30 de 1100 vueltas y con una batería igual a la mencionada, y hélice folding 11x6; hace trapadas a 45º hasta casi perderlo de vista, y su C:G: sigue igual; para poner la batería, hice una caja en la tapa que hace de cabina y allí está alojada, esto, para no debilitar el fuselaje por ningún lado....
Para opinar acerca del comentario de Ruben y Manolo, ccreo, que el motor 400, con lipo de 11.1, tan pronto, le metan mucha caña al motor, se va a freir; ya he quemado 2 por lo mismo.
Por ruben y manolo
#794796
hola KaLiGuLa
hombre siempre usar el motor con moderacion
sabiendo que no se pueden hacer trepadas de mas de 30s aproximadamente
excepto por eso el motor te sube el easy glider a unos 80m en 30 o 35s
