- Sab, 04 Oct 2008 13:30
#730898
Saludos, hace un tiempo que compre un cessna 182 de skyartek, hoy al fin me he decidido a hacerlo volar y como en el campo habia un señor que entendia de aviones le pedi a ver si me lo podia subir, y subir subio, aunque no mucho despues volvio a bajar, pues al parecer el avion no obedecia a los controles.
Luego hice lo que debi hacer desde un principio
coger el avion, irme un poco lejos y comprobar como cuando ese señor accionaba una palanca se movia todo a la vez y sin control, incluido el motor
Afortunadamente los daños no fueron muy graves, nada que no se pueda arreglar con un poco de loctite o cinta y poner la helice de repuesto (curiosamente el unico repuesto que tengo).
Asi pues ya que la mayor parte del avion esta entero me gustaria volver a intentarlo asi que agradeceria a alguien alguna sugerencia para evitar ese tipo de problemas para que el avion responda a los mandos.
Añado que la antena la tengo por fuera (o sea que por esto no sera) y me sugirieron que podia ser de la bateria, aunque como compre un pack brushless, el motor y la bateria son lo mas decente del avion asi que lo dudo (aunque por si las moscas ya la probare con un tester).
Bueno, creo que me he enrollado bastante, en fin, lo que queria preguntar es, teniendo en cuenta lo dicho, que me recomendariais cambiarle para garantizar la fiabilidad de la señal (variador, receptor, emisora, todo?) y si podeis decirme algun modelo concreto de esos componentes que sepais que va bien (y si no es muy caro mejor) pues os lo agradeceria.
PD: El variador es de 18A, la LiPo es de 11,1V y 1100mAh, la helice que llevava era 9x4 y la que le pondre ahora es 8x6.
Última edición por Shynobi el Mié, 08 Oct 2008 11:39, editado 3 veces en total.
