- Jue, 01 Feb 2007 1:52
#401424
La cabeza de aluminio peedpeed $$$$$$$$, esa se la comprare al belt cp que creo que en esta semana lo compro, mientras mi cp2 vuela bien con la de plastico aunque vibre en baja jejejejejeje.
Bueno les cuento algo que me ocurrio ayer.
Voy al play como de costubre pero esta vez voy con un amigo que esta aprendiendo a volar, saco mi cp2 de la caja, enciendo el tx y conecto la bateria del heli. Doy gas y lo subo a unos 4 pie en estacionario y le doy 3 o 4 vueltas a la cola despacio como si flotara hasta que dejo el heli mirando hacia a mi, mi amigo esta con la boca abierta y sorprendido por la estabilidad del heli. Entonces doy gas a tope de repente y el heli despega como un cohete, oigo un pequeño ruido extraño pero nada y desacelero un poco, pero el heli estaba ya como a 50 o 60 pie de altura y muy lejos de mi. Doy una vuelta y lo traigo y lo pongo en el aire a mi lado y no veo ni siento nada raro , y vuelvo y lo despego y oigo el sonido de nuevo pero esta vez no le doy la mas minima importancia. Mi amigo me pregunta a que distancia vuela (pregunta de todo curioso no se porque) y le digo pues mira y saco el heli del play por arriba de los arboles y por encima de las casas de los alrededores apenas podia ver el heli. Ya esto lo habia hecho antes y es dificil con el canopy blanco y las nubes distinguir si vienes o vas cuando estas muy lejos, por eso le puse cinta adeciva mamen al canopy y la verdad es que ayuda y mucho. Pues si antes mi amigo estaba sorprendido ahora esta mas, y con la velocidad que va este pajaro se le cae la lengua. Le digo "tu no has visto nada mira ahora esto se llama vuelo 3d" el heli lo traigo y lo pongo a una altura de 15 a 20 pie y lo invierto
el sonido otra vez y el heli bajando con las palas hacia abajo en 3d derechito
no muy rapido pero tampoco despacio y acelero mas a ver si se detiene y sube (para acelerar en 3d hay que bajar el gas) y el sonido se incrementa y passsssssssssssssssssssss asi sono el tablaso y la verguenza.
Recojo el heli y lo que mas sorprendio a mi amigo de todo, es que al heli no le paso NADA. Eje principal doblado (como era de esperarce), el motor se comio 3 dientes de la corona y el pasador de la cabeza se rompio. Despues me di cuenta que el piñon del motor en el brushless lleva un tornillo y ese tornillo del piñon se flojo y eso era lo que sonaba cuando aceleraba. Nada 20 minutos mas tarde estaba en el aire de nuevo aunque con una vibracion pero ni modo habia que volar. Claro al llegar al apartamento enderece el eje y le cambie la corana y esta como si nada hubiera pasado.
Moraleja: Si el pajaro grita algo tiene, una inspecion no cuesta nada y evita mucho
Saludos a todos.
Saludos a todos.
