javiero escribió:txikarron escribió:pandereto escribió:Gracias por la info txikarron, por lo que me dices que te consume. Mas o menos andamos igual, 2100 mha en 4,30 min pues me da ma o menos 488 mha/min..... Bueno yo pensaba que los 500 que me salian a mi era una burrada, pero se ve que debe de ser normal.
Las palas si les he notado que cambian un poco en el consumo, tengo unas maniac y unas torsion blades, he leido por los foros que las rotortech son las mas eficientes, pero no las he probado.
Mmmmmm, creo que al final lo voy a convertir a un logo 10
porque por poca pasta le monto unas palas de 500 o 510 y con poco peso mas del que llevo ahora.
A ver si me dices lo que te consume el 500.
Graciñas
en el vuelo de 5 min q sale en el primer link con lipo de 5000 me a consumido 3800 mha..
con la lipo de 4000 en 4 min y poco me a consumido 2950mha..
con la de 5000 va algo mas pesado,pero a la vez lo noto mas cañero...
con la lipo de 4000 va tambien cañero pero no tira tanto como la de 5000 y se calienta algo mas..
creo q las lipos de 5000 en el logo 500 es lo ideal...
en el logo 400 usaba lipos de 2500,2650,3000 y hasta las de 4000 le metia,eso si iva un poco cabezon,y los picos de amperage al ir tan pesado y forzar la makina subian muchisimo,y me corto alguna vez.....
siento no poder ayudarte con el peso de mi logo 400,nunca los e pesado.(deberia hacerlo por curisidad)
Hola Txiki:
Según los datos que has puesto, deduzco esto:
(baterias de 5000) ---> gastado 3800 / 5 minutos = ( 760 mAh / minuto) = (45.5 Amperios /hora) = 1010 Vatios en pleno vuelo
(baterias de 4000) ---> gastado 4000 / 4 minutos = ( 737 mAh / minuto) = (44.2 Amperios /hora) = 981 vatios en pleno vuelo
También es cierto que cuando llevas las baterias de 5000 estás arrastrando un poco mas de peso (habria que ver diferencias de peso entre baterias), y por otra parte las baterias de 4000 te dan un amperaje maximo (por C's) y las de 5000 te dan bastante mas.
Javiero, creo que en los calculos que haces debe de haber algo mal, porque si de una lipo de 4000 consume 4000........ extrange no¿
Uno que es un crak y aparte un tio encantador, me ha contestado esto a un mail que le envie con el mismo tema de los consumos ya que el tiene un logo 400 6S como el mio pero con un minipyro. Lo pego aqui por aquello de que igual le vale a alguien mas.....
/**** INICIO MAIL ***/
Con unas 6s 3300 mAh, que son 73.26wh, me dura unos 4:20
de 3300 tengo 2640 útiles (80%), lo que indica unos 610mAh por minuto de vuelo, 13.5wh por minuto de vuelo
En tu caso, con unas 8s 2200 mAh, que son 65.12wh, te duran 3:30
de 2200 tienes 1760 útiles, lo que indica unos 503mAh por minuto de vuelo, 14.9wh por minuto de vuelo
Como ves, tienes menos energía almacenada en baterías que yo (73.26wh frente a 65.12wh) y encima gastas mas energía por minuto de vuelo (13.5 frente 14.9). esto puede ser debido a varias cosas:
- vuelas de forma mas agresiva que yo.
- llevas mas vueltas de rotor (yo ando por 2850~2900)
- tienes un motor menos eficiente
- al llevar mas voltaje tienes el problema/ventaja de tener mas potencia disponible, pero también consumes mas watios, aunque tengas menos pérdidas debido al voltaje.
Para corregirlo:
- cambiar el modo de vuelo (esto no es una opción, volamos como volamos porque nos gusta volar asi
- reducir vueltas de rotor.
- intentar bajar un diente el piñón
- bajar un poco el paso.
- probar diferentes palas.
- aumentar la capacidad de la lipos (para igualarme deberías usar unas 2500 8s).
- cambiar el motor a uno mas eficiente.
- comprar mas lipos y dar mas vuelos para compensar
