Por yohan
#822463
saludos antes de todo, que tal les parece el decathon 480 bellanca electrico me pueden desir ,lo compre pues me dijeron que fuera de ala alta y que estava bien para empesar saludos un novatillo .
Por TREXTER
#822535
efectibamente es un ala alta y parece estable un amigo mio tiene uno parecido no es el mismo modelo pero se parece mucho lo compro en la poly
yo se lo vole el primer dia y se lo trime pero cuando se lo deje a el duro unos 10 segundos en el aire y se estreyo, ten cuidado porque aunque el avion sea sencillo sino as volado nunca uno te puede pasar lo mismo, te aconsejo que busques a alguien que te inicie para no llebarte un chasco y apartarte de este apasionante hobby
#822594
Hola se le puede poner a este modelo Decathlon 480 Bellanca segun manual es aleman ,un motor brushless de 1200w /de power con un variador de 25 amp,segun el motor lleva helice de 11 * 4.7 y una vateria lipo de dos celda de7,4 volt ,por fa espero que halguien me diga un saludo nuevamente carlos.
E :( l cubanito
Por Cazador
#822972
Hola Carlos; el motor que dices que tiene 1200w de power;;;;;;;;;a que se refiere esa medida???.
Si quieres saber si el motor te valdrá para tu avión; debes saber la envergadura y el peso final del avión con todo incluído, y averiguar si el motor es capáz de tirar de ese peso.
