- Vie, 21 Abr 2006 8:36
#222133
Aunque no creo que sea la opción más recomendable para poner en el porex, existen unos horns que tienen dos partes, una es el horn propiamente dicho y la otra es una tapita del mismo tamaño del horn que se pone por la parte de abajo del timón (en tu caso), haciendo un sandwich con el porex, y para unirlas llevan dos tornillitos que atraviesan el timón y atornillan las dos partes, de esta forma no dependes del pegamento. Estos horns se usan sobre todo en partes móviles de aviones de madera, aunque a lo mejor en tu caso pueden ser la solución que buscas, pero ten en cuenta que con esta solución, si en un golpe se engancha el reenvío o el horn en algo, en vez de despegarse, posiblemente se arranque el trozo de timón donde lo tienes puesto, pero bueno, es algo que no debería pasar.
De todas formas, que se te despegue solo no es lo normal, es posible que el reenvío esté forzando el horn y por eso acabe por despegarse, comprueba que el prisionero que une el reenvio al horn gira libremente, para que pueda adaptarse al desplazamiento del timón.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
