Por GIOXDU
#1059912
Buenas a todos. Pues tengo la duda con respecto al los huecos de las propelas los cuales son pequeños para el eje del portahelice y no se si hay que romper hasta el diametro del eje o el hueco viene por medidas? (pero tengo varias medidas como 9x5 y 10x4 y ninguna entra en eje de 4mm). Si se rompe cual es la mejor manera porque un porquito que se incline y seguro empieza a vibrar. Agradezco de antemano los comentarios.
Por Pabloalkala
#1060053
Buenas,el hueco has de abrirlo tu con un taladro o algo similar hasta que pueda entrar el eje.Algunas hélices o propelas,segun se les llame,vienen con unas arandelas que debes colocar para que queden completamente derechas y evitar asi las vibraciones,como estas por ejemplo http://www.todohobby.net/ficha.php?id=6984,saludos.
Por GIOXDU
#1060272
Ok, bueno voy a poner el taladro a ver. En este caso no traen arandelas, supongo sea por el precio. Gracias por la indicacion.
