Por finiri
#611016
tengo un hurrican y esta configurado para sistema ccpm,y quisiera pasarlo a mpm, mi pregunta ,pierdo mucho con el cambio tengo servos montados 3010,hago estacionarios y pequeñas traslaciones, otracosa es muy costoso desmontar un sistema y montar el otro gracias.
Por spanier13
#611248
si puedo preguntarte porque quieres cambiar a MPM?
Por finiri
#611545
lo quiero cambiar porque es mas complicado de ajustar que el raptor que me es mas sencillo
Por Janov
#611598
finiri en mi humilde opinión no ganas nada con la transformación.
1.- Los ajustes, básicos en ambos sistemas son muy parecidos (nivelación de plato, transmisiones a 90º, etc...)
2.- El MPM tiene mayor complicación mecánica
3.- El servo de paso ha de ser sensiblemente mas potente o de mayor calidad para realizar las mismas figuras. Ademas dispones para el paso de solo la fuerza de ese servo, cuando en CCPM es la fuerza combinada de los TRES SERVOS
La mayor complicación del sistema CCPM consiste en seleccionar correctamente el tipo de plato en las mezclas pre-programadas de la emisora y en el ajuste del valor correcto (positivo o negativo) de estos porcentajes para que el plato te funcione como debe. Por lo demas, según he visto en algún raptor, creo que no debe presentar mayor dificultad.
De todas formas si deseas hacer el cambio, pues para eso está el kit, pero creo (te repito que es una opinión) que vas contra corriente. Piensa que existen UPGRADES para raptor (descritos en este mismo foro) que consisten básicamente en su transformacion en CCPM, por algo será :roll: :roll: :wink:
