Hola, tengo un gy401 de futaba y una radio futaba 12fga, cuando lo tengo en modo normal, el gyro se bloquea y desbloquea de modo normal, si n problemas pero cuando se pone en Idleup1 en formato Group, al bloquearlo se queda parpadeando la luz y no bloquea la cola, alguien sabe por que puede ser esto?
muchas gracias
Por Dvm
#851530
Muy buenas yo no tengo esa emisora pero es posible que cuando actives el IDL1 en esa posición tengas otra sensibilidad tiene que estar en AVC que es con bloqueo metete en el menu de sensibilidad del gyro y asegurate. Saludos.
#851605
Hola, muchas gracias por tu ayuda. Yo creo que no es lo de la sensibilidad , ya que cuando estás en la pantalla de configuración del Gyro (eso es lo extraño) tocas el SW conmutando de Normal a Iddleup1 no cambia ni un parámetro en toda la pantalla.
Gracias de nuevo
Por Dvm
#851704
Muy buenas, creo que tienes que asignar la tecla de los IDL a la sensibilidad del giro en la misma pantalla de configuracion del Gyro te interesa que este en esa tecla puesto que con diferentes modos de vuelo y revoluciones tambien necesitas diferente sensibilidades. Saludos.
