Por Luis Gonzalez Perez
#451953
Hola,quisiera ponerle un revmax a mi sceadu pero en el ventilador llevo un imán de un governor de futaba y me gustaría saber si vale para el revmax o tendría que quitarlo para poner el otro.
Un saludo y gracias.
Por Javier Lara
#452859
Hola... pues yo creo que no vale. Tengo un TJ pro y un governor de Futaba, y ambos usan los mismos imanes, pero el sensor responde a polaridades del imán opuestas. Si lo tienes puesto para que funcione con el GV-1, no creo que pueda funcionar con el RevMax.
La solución sería montar otro imán con la polaridad correcta para el Revmax, a 180º de donde tienes montado el primero en el ventilador del motor. Y así de paso se equilibra dicho ventilador.
Por Novak
#452862
oooo darle la vuelta al iman..
Por Javier Lara
#452864
Novak escribió:oooo darle la vuelta al iman..
Si lo tiene pegado al ventilador darle la vuelta va a ser complicado, porque el imán se puede partir fácilmente.
Por corderon
#452884
Javier Lara escribió:Hola... pues yo creo que no vale. Tengo un TJ pro y un governor de Futaba, y ambos usan los mismos imanes, pero el sensor responde a polaridades del imán opuestas. Si lo tienes puesto para que funcione con el GV-1, no creo que pueda funcionar con el RevMax.
el iman funciona con los dos lo que no funciona con los dos son los sensores cada sensor solo funciona con sus respectivos
#453009
Gracias por las respuestas,lo chungo va a ser quitar el imán por eso lo preguntaba.Es cuestión de probarlo cuando lo tenga y si funciona pues de maravilla.
Por jmlf0946
#453015
Has pensado en ponerle sensor optico??
Creo que el Revmax puedes comprarlo con las dos opciones.
Por onk
#453074
Respecto a lo de quitar el iman, si lo pegas con epoxi no se, pero si lo pegas con cyano y lo quieres quitar, si tienes un soldador de estaño de esos de 30W. puedes calentar el iman durante un minuto o dos y al final se queda pegado al soldador, es muy facil.
