Por duendebcn
#1271830
Wenas,ya se que quizá no sea este el sitio adecuado para exponer esto,pero a ver si aun asi me ayudais...
he hecho un outrigger pero con motor aereo detras,lo malo es que no se que incidencia darle para que no clave morro,como en los aviones,he visto mucho por aki,pero no doy con la clave,incluso en el easy glider,veo que la incidencia es extrema ..os pongo fotos y me decis algo...gracias
Lleva un 2828 1100 kv,helice 9*6*3 o 9*4 y el modelo pesa 600 gr con electronica
vista motor y helice
vista lateral
edito: estoy en "barcos radicontrol"..que no lo habia dicho,para que sepais que llevo tiempo en el foro y en la zona que corresponde a este barco..jeje
Por sukoi
#1271831
no se exactamente cual seria la de diseño, pero el modelo es un 'tres puntas' , si le pones incidencia hacia arriba te va a 'clavar' el morro con lo que le quitaras velocidad, si se la pones negativa te hundira la cola .... tampoco deseable, empieza con cero y como mucho luego le haces pruebas calzandole con una arandela arriba o abajo para ver si mejora o no, por temas en velocidad del modelo, seria deseable que fuera un poco 'cabezon' a que tuviera demasiada ligera la parte de adelante, es donde se te va a apoyar para dar giros, tambien si coges alguna onda del agua si es demasiado 'ligero' de morro te podria volcar.
a ver como te sale .. :roll:
Por sukoi
#1271837
rebaja un poquito esa incidencia ( arandela en la parte superior ), esto modelos de por si ya tienen una tendencia a 'clavar morro' por la distancia entre el eje de empuje de motor a la zona de mayor resistencia ( roce de patines en el agua ), lo de cambiarle la helice lo que te ayudaria es si ves que 'resbala mucho' ( tienes muchas revoluciones de motor pero no se mueve un 'pi..' :roll: ) seria ponerle una de mayor diametro y menor paso ( dentro de lo que te soporte el motor ) para darle un mayor 'agarre' , si ya se mueve con cierta alegria, podria hacer prueba de otra menor de mayor paso ... eso podria darte un poco de mayor velocidad punta pero menor aceleracion .... hasta que empiece a 'resbalar' como en el ejemplo anterior :roll:
ala... a divertirte mojandote los pies :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
