Por jemar27
#1018127
Hola a todos soy nuevo en este mundillo, y quisiera saber si alguien me puede decir donde comprar un comprobador de baterias lipo un saludo.
Por mainsail
#1018237
Un tester de voltaje de las células.. http://www.modeltronic.es/voltimetro-de ... 8cdb42c484
Un salva-Lipos .. http://www.modeltronic.es/salvalipo-lum ... 8cdb42c484
Los tengo los dos y me son muy útiles para ver el estado de las baterías antes de ir al campo y el salva-lipos para controlar al momento la carga y avisarme en caso de estar alguna célula muy descargada.
Fk
Por dancal
#1018294
Yo utilizo el mismo modelo de tester que dice mainsail (comprado en HK) y funciona perfectamente. Solo tienes que tener en cuenta que encaja unicamente con baterias que empleen el conector JST (todas las chinas) pero no con otro tipo de baterias. En cualquier caso, en HK venden unos adaptadores entre los diferentes conectores y asunto resuelto.
Por ruben fdez
#1018322
yo tengo ese tester funciona aceptablemente, tambien hay uno de graupner que vale 30€ mas o menos, y ese te vale para lipo, nicd, nimh....vamos para todas, y te dice en el estado en el que esat tu bateria en %, un compañero lo tiene y es mucho mejor que el tester si tienes mucho electrico es recomendable 100% en cambio si tienes 4 baterias y con el tester vas de sobra por 3€ que vale por ebay
