Lo que le voy a montar al que haga será:
-Motor NTM Prop Drive 35-36 910KV 350W
-Variador entre 40 y 60A OPTO
-SBEC 5A independiente
-Hélice 10x6
-Batería 3S 2200mAh TURNIGY 20C para el motor y una 2S 850mAh TURNIGY NANO-TECH para el SBEC aparte
-Servos analógicos de 9g con piñonería metálica
Las modificaciones que tengo pensado hacerle son:
-Sacar los servos del timón de cola y de profundidad y ponerlos en la cola para ganar espacio y ventilación en cabina
-Rellenar los tubos de transmisión con varillas de fibra
-Reforzar la cola y el estabilizador con fibra de carbono
-Reforzar las alas con una tira fibra de carbono de 5x1x750mm a 2cm del borde de ataque
-Quitar la "bancada" de los servos en el morro y reforzarlo desde el firewall hasta debajo de las alas
-Aumentar la ventilación abriendo más la entrada y salida de aire que hay en el morro y debajo de las alas
-Como a veces me da por hacer el cafre me recomiendo a mi mismo reforzar el fuselaje encima de las alas
-Estoy pensando también en reforzar la bayoneta metiendo otra dentro de la que trae
En fin, si a alguien se le ocurre alguna modificación recomendada o ve una locura alguna de las que tengo pensadas, que lo diga por favor
