Por alexiter
#554832
Se que la realidad de este modelo es el de vuelo puramente Indoor, y mas si tenemos en cuenta que pesa 18 gramos incluida la bateria. Sin embargo, la razon de poner este post en esta seccion es la de invitar a los totalmente novatos a empezar con este modelo y a continuacion explico el porque...
Son muchas las ventajas de este modelo las que lo hacen un excelente "primer avion" y mas si tenemos en cuenta que el kit viene completo (emisora incluida) y totalmente montado (incidencia de motor en su sitio, centro de gravedad, etc...). Precisamente es la novedad (en españa aun no se vende) de este aparato lo que hace que la mayoria de la gente ignore sus buenas prestaciones para la iniciacion.
Condiciones para volar:
Sin viento o en interior este modelo es perfecto, vuelo lento (lento de verdad), giros inmediatos (es capaza de evitar una pared a menos de 5 centimetros de ella) sustentacion impresionante y muy muy noble (sin tocar sticks y bien trimado vuela recto sin entrar en perdida).
No hay que ser muy listo para saber que 18 gramos no se debe de volar en dias de viento, aun asi yo lo he hecho. Si el viento es constante y logicamente no fuerte el vuelo es muy controlable y se realizan "paradas" en el aire sin esfuerzo. A contra viento se puede aterrizar sin motor desde cualquier altura. En definitiva muy muy divertido.
Con viento racheado y relativamente fuerte el avion es ultranervioso. Apenas se puede dirigir y el motor no tiene fuerza suficiente para contrarrestar el viento, posiblemente tengas que ir a buscarlo lejos.
DESPEGUE y ATERRIZAJE.
Este punto es el mejor de este avion, si lo haces con la mano puedes lanzarlo como quieras, nunca se cae, con fuerza, sin fuerza, de espaldas, de lado, .... todo esto se refiere a uno mismo no al avion. Como en los videos que pululan por internet despega hasta de una mesa de camping. El motor tiene fuerza mas que sobrada para esta labor.
El a terrizaje es muy muy sencillo, la noble de este avion facilita esta labor. Incluso si lo aporrizas practicamente no se rompe nunca. 18 gramos de inercia no dan para machacar el "corchito", importante decir que !NO ES ELAPOR! no useis superglue (cianocrilato) para pegar nada, disolvera el corcho. El epoxy va muy bien para las reparaciones a conciencia, y el fixo (cinta adhesiva) para las chapuzas. NO RECOMIENDO INTENTAR COGER EL AVION CON LA MANO EN VUELO. En el video se ve como lo hacen en un par de ocasiones, la realidad es que este avion es lo menos parecido a un juguete es tan endeble que si lo coges con un poco de fuerza lo arrugas. Aun asi, mi hijo de 18 meses lo cogio y me arrugo un ala como cuando arrugas una hoja de papel, y una de las veces lo empeñe en el patio de un vecino y los "hijos" de este vecino lo cogieron para devolvermelo rajandome entero el estabilizador de cola. Nada que no solucionase con epoxy, paciencia, una plancha tibia, y fixo.
EN VUELO.
Este modelo te permite realizar las figuras basicas que te permitirian cualuqier otro modelo que solo tuviera timon y profundidad, sin embargo por la velocidad de reaccion, se diria que tiene alerones a la hora de girar.
Te perdona CUALQUIER ERROR, y en la gran mayoria de aporrizages, sale totalmente indemne. El cono de la Helice es de goma, eso y sus solo 18 gramos de inercia lo hace practicamente irrompible. el tren de atterrizaje es endeble y se dobla con cierta facilidad, mas Epoxy y listos. Mi avion debe de pesar ya alrededor de los 24 gramos con tanto epoxy.
Se puede volar en cualquier sitio, yo lo vuelo en el jardin de mi urbanizacion rodeado de bloques, solo lo empeñe una vez, se me quedo sin señal y volo recto hasta que choco con la pared dentro del patio de un vecino. El avion corta motor cuando se queda sin bateria dejante los mando.
El motor tiene potencia para hacer acrobacias basicas al principio, despues a los 2 minutos ya se queda corto, pero sigue volando sin problema 8 minutos mas. A partir de ahi te la juegas si sigues volando. Pues te cortara motor en cualquier momento.
A dia de hoy y tras unos 20 vuelos. Noto el motor mas quemadete (en este avion casi siempre lo llevas a tope) aun asi vuela estupendamente.
La bateria de LITIO es pequñisima, carga en 20 minutos, para esto lo metes en el soporte que trae el KIT para el avion, y el soporte se alimenta de 4 pilas pequñas tipo AA de toda la vida. Esas pilas aun no las he cambiado desde que las puse. Sin embargo las pilas de la emisora si las he cambiado.
La emisora funciona en la frecuencia de las WIFI´S, 2.4 Ghz, la antena es pequeñita y esto la hace muy manejable, sin embargo el alcance es algo corto, y aunque el avion es tan pequeño que a mas de 100 metros ya casi ni se ve, yo noto que es muy dada a las interferencias de otras señales WIFI. Tambien se nota que no es una emisora "seria" pues el sticks de mando motor debes de sujetarlo en todo momento o si lo sueltas volvera a su estado central (como los mando de los coches de juguete).
En definitiva esto es todo. Algunas fotos para ilustrar y listos.
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... _id=101476
P.D.: El precio del Kit sin incluir portes es de 99 € se puede conseguir un poco mas barato o caro segun donde se compre.
