Este post lo escribi hace 15 dias en un post de este foro acerca del mentor:
Busca y compara precios del equipamiento:
segun la web de multiplex, tenemos
Kit de propulsion "MENTOR" #332641
2.2 kg - even for glider towing.
Current drain with 3S LiPo and supplied prop: approx. 36 A
Contents:
1 Himax C 3528-1000 brushless motor # 33 3028
1 MULTIcont BL-54 speed controller # 7 2277
1 11“ x 5.5“ propeller # 73 3179
1 Driver for ELAPOR spinner (for 5 mm Ø shafts) # 33 2326
Optional, for fi tting to Magister:
GRP motor bulkhead for BL motor # 33 2671
Recommended battery:
Li-BATT BX 3/1-3200 (M6) # 15 7136
Li-BATT BX 3/1-4800 (Deans) # 15 7150
Tenemos un comjunto motorizacion que consiste en una bateria lipo con una
capacidad de entre 3200 - 4800 mA de 3S al quele vamos a pedir 36 A aprox,
el motor alimentado con 3S con un eje de 5 mm y helice de 11x5,5 consumira
esos 36 A,
Himax C 3528-1000
Buscando en GOOGLE encontramos que pesa 197 gr eje de 5 mm de consumo maximo
68 A (15 seg) consumo optimo 15 - 48 A de 1000 Kv
Ahora te busco su primo chino bastante mas economico
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000Kv
Este parece muy adecuado, pero no hay en Stok, eso quiere decri que quizas dentro
de unos dias si tengan, todos los comentarios dicen que lo usan para el mentor.
31 $
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_1000kv
Otro sin stok por 24 €
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(Eq:4010)
en Stok por 36$ de 250 gr de peso 8 mm de eje, posiblemente debas de montarle
una helice 12x5 lo cual reduce el espacio entre la helice y el suelo, 1 Cm tampoco
es mucho
Puede esperarte unos dias por si aparecen los motores mas adecuados y economicos
Y poco mas que rascar en esta web
LIPO
Yo me pillaba dos mas ligeras y economicas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Estas de 3700 mA 20 C por 31 $
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
estas de 4000 mA 3S 20 C por 26$
REGULADOR:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Buen regulador de 60 A por 34$, se puede rebuscar mas. pero no hay stok.
Al final de tanto rebuscar nos va a fallar el stok
Ya te buscas tu los conectores de 4 mm los porta helices del diametro del eje que elijas
y las helices que aqui estan a 1,5$
