Por elchorvo222
#571624
Me acaba de llegar el vionnn y tenia unas preguntillas antes de meterle mano y ahi van...
1 unas mantitas delgadas casi como papel que trae la caja envueltas transparentes para que sirven?pq m parecen raro ya que no envuelven nada...
2 para saber si esta bien los servos cuando giro ala derecha en la emisora el timon mirandolo x la cola hacia dnd gira?y si le doy para que suba hacia donde tiene q ir la colita que se mueve hacia arriba?
3 para saber bien su centro que este bien graduado lo puedo tirar con la mano sin motor y con la emisora encendida para ver su respuesta o se rompera?
4 y ultima hacia donde tiene que girar el motor para ir bien suponiendo que lo miramos x la cola
Gracias de antemano.
Por miguelonete
#571649
hola!
1º- no se a que piezas te refieres, pero seguro que en el manual de montaje vienen.
2- al girar a la derecha el timón tiene que desviarse a la derecha (visto desde atrás), asi empuja la cola hacia la izquierda, y gira a la derecha. (un truco para saber como responde es imaginarse lo que hace el viento.
3º lo que describes es una prueba de planeo, siempre conviene hacerla. si pones los dedos en el larguero (uno dedo en cada ala) el avió debería de quedarse con el morro un poco hacia abajo.
4º una hélice de paso normal (como la del easy star) siempre tiene que girar en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el MORRO. aquí también es útil imaginarse lo que hace el aire. ten en cuenta que la hélice tiene su postura, el borde mas redondeado tiene que ir hacia adelante en el giro. (tienes que ponerla en el cono negro en la posición que no coincide exactamente
Por Vichu
#575914
Seguid aqui:
- viewtopic.php?t=88145
Saludos..
