Por Javierbth
#432787
:D Buenos días a todos. Quiero comprarme un Easy Glider, la opción motorizada, pero tengo dudas de si el motor que trae es suficiente para empezar o debo cambiarlo. Por ahora solo quiero aprender, ya vendrán después los riesgos.
Por Jose de Pablos
#433266
Hola. Ese modelo es un velero. Los veleros son para subirlos despacito y luego planear y jugar con las térmicas. Con el motor que trae le basta para esto, si quieres otras cosas quizá deberías replantearte el modelo (el twin star II por ejemplo es muy noblote y es más divertido que los veleros). Un saludo
Por jose vinyes
#433649
para empezar es una muy buena opcion ya que es un velero muy noble con un vuelo tranquilo y velocidad de entrada en perdida muy baja
Por zaapa
#433715
yo he leido en varios sitios que el motor es insuficiente,
que solo vale para moverlo con ayuda del viento, pero si estas en terreno llano es mas recomendable que pongas uno decente y una helice que cierre bien, que por lo visto la de serie cuando se plega no encaja perfecta,
aparte vas a tener que hacer un poco mas grande el agujero interior de las baterias para poner baterias de mayor capacidad,
yo si te recomiendo que pongas un motor mejor.
pero solo toma mi opinion como opinion del resto de gente que he leido, pk yo no lo tengo.
Por rilos
#433876
El easy glider es un avion noble, ligero y velocidad de perdida muy pequeña. El motor que trae es justito lo que no te va a impedir que aprendas. yo me lo compre y directamente le puse un brussiles pero es solo mi opcion que no tiene por que ser la tulla.
Asi se lo hice:
viewtopic.php?t=62303
Mi intencion fue lograr con un consumo reducido una buena traccion, con esto se econmiza el conjunto y subo el velero sin problemas hasta perderlo de vista si es necesario.
salu2
Por ilcapovinichio
#434234
Javierbth escribió::D Buenos días a todos. Quiero comprarme un Easy Glider, la opción motorizada, pero tengo dudas de si el motor que trae es suficiente para empezar o debo cambiarlo. Por ahora solo quiero aprender, ya vendrán después los riesgos.
Yo he estado volando el easy glider con motor de serie unos meses, y para hacerte con el no esta mal. Una vez ya lo controles, te recomiendo q uses un brushless, el cambio es notable.
Por Javierbth
#435190
¿que motor has utilizado, con que bateria y que hélice? ¿has usado la reductora que trae de serie o has usado el brushless directamente?
un saludo y gracias por contestar
Por ilcapovinichio
#435329
Llevo la helice y reductora de serie. Baterias lipo de 1800 2s y una q no he probado aun de 2100 2s. :shock:
Por ilcapovinichio
#436027
Javierbth escribió:¿Qué motor has utilizado? He visitado la página de HIMODEL y he visto que hay muchos motores feigao muy parecidos.
Es el Motor Brushless FEI1308416L y un variador de 25 amp..
saludos.
