- Lun, 24 Sep 2007 22:25
#542786
pues si bien es cierto que los dos llevan la misma frecuencia y deberian portarse igual,ten en cuenta que pùede que el que sufre los problemas tenga algo que meta ruido electrico,que sumado a los problemas con esa frecuencia lo hagan fallar.mientras que el otro avion,que esta limpio de ruido electrico,solo tiene que hacer frente a los problemas de la frecuencia.
una cuestion de estar cerca del limite con uno,y ligeramente pasado el limite con el otro
esto siempre aceptando la mano negra del 35.100
,vamos,pura meiga,que no se cree en ellas pero haberlas hailas
si no,que alguien te preste unos cristales el proximo dia de vuelos,que malo sera que alguien no te haga el favor.
por cierto,ten en cuenta,con lo del iman,que hay materiales que apantallan la señal de radio a la perfeccion sin interactuar con los imanes.
el ejemplo mas conocido en lo nuestro es la fibra de carbono.(creo que es de la familia de los metales
de todos modos creo que todos los acabados metalizados se consiguen con eso,metal,o cromo,en su defecto(tambien metal???)
incluso hay plasticos con apariencia de metal,que realmente se hacen "pintando" la pieza con vapor de aluminio,en horno de vacio.
vamos,un caos.
vamos,un caos.
