Javier Valencia escribió:Curioso el éxito que ha tenido mi guía rápida del GY401....
Fijate si es bueno el mini manual que hasta yo lo he traducido en otro idioma, con tu permisito..
Réglage facile et rapide du GY401:
1- Avec les trims et sub-trim à 0% mettez le palonnier du servo AC et essayez qu´il soit à 90º sinon mettez du sub-trim pour qu´il le soit.La tringlerie du AC aussi devrait avoir 90º en ayant le servo à 90º completement centré.
2- Réglez sur le GY401 le limit pour que le noyau AC ne touche pas sur les bords mais qu´il puisse faire le plus grand chemin possible. Si votre mecanique AC est symetrique selon la notice de l´helico vous devez le metre symetrique meme si la tringlerie ne reste plus à 90º.
3- Si vous avez un servo "digital" mettez sur le GY401 le delay à 0%
4- Sur les ATV du canal 4 mettez minimum 50% de chaque coté pour commencer.
5- Si vous ne souhaitez pas utilizer las valeurs ATV du CH5 pour reglér le gain vous avez la fonction GYRO SENSE sur les radios Futaba. Choisisez le meme interrupteur que pour le phases de vol si vous en avez sinon peu importe et vous commencez avec un 50% pour Normal et 50% AVCS. Verifiez que si vous d´éclanchez l´interrupteur que le LED rouge du GY401 s´allume en mode AVCS et s´éteint en mode Normal.
6- Regardez votre helico par derrière et basculez le stick AC à droite et vérifiez que le noyau tourne à gauche c´est à dire que´il va pousser la queu á gauche pour que la tete de l´helico tourne à droite. Prenez votre helico par la queue et faites le meme mouvement à droite que ferait une rafale de vent et verifiez le noyau tourne aussi à droite puisque l´helico pour venir à sa position initiale doit tourner la queue à gauche. Le réglage à la maison est finie.
7- Maintenant volez votre helico en stationnaire, si la queue tourne sur le coté descendre l´helico et régler la chape du AC pour que l´helico reste stable en l´air et ne jamais mettre du trim sur AC. Tous les reglages seront mecaniques pour commencer.
8- Si vous voyez que la queue oscile trop vouz pouvez diminuer le gain sur le mode Normal dans la fonction GYRO SENSE.
Vous pouvez aussi le faire si vous souhaitez mettre un pot. lateral à la place de l´interrupteur pour varier le gain ce qui est tres utile pour un débutant et vous anulez la fonction GYRO SENSE.
9- Quand votre helico soit stable et ne bouge plus descendez l´helico sur le sol, sans toucher les sticks passez du mode normal à AVCS avec son interrupteur 3 fois suivis et vite et restez sur mode AVCS, de cette maniere le gyro prend en memoire la position et ensuite vous pouvez voler tout le temps en AVCS
