- Sab, 06 Ago 2011 0:52
#1071534
Hola, como deducireis por el titulo, he tenido un accidente y quisiera vuestra opinion para concluir los motivos y evitar otro igual.
El avion es made in my uncle. Es un tipo entrenador en foam y algo de madera con un motor de 1400kv, no se los watios, bateria 2200 3S 25C lipo, variador con bec y radio turnigy 9x. El otro dia, en el tercer vuelo, nada mas despegar con las baterias recien cargadas, viré después del despegue y empiezé el ascenso. De pronto el avión subió repentinamente, viró a izquierda y cayó en picado haciendo toneles, chocando de morro y quedando destrozado. La batería quedo a unos 30-40 cm y empezó a arder. El negativo estaba cortado debido al impacto, el Bec, que no esta integrado en el variador, tenia también el positivo cortado. Todos los mandos estaban a un extremo, supongo que el gas también, la señal en el receptor vamos.
Buscando en los restos encontré el velcro de la batería que estaba partido y por eso la batería se fue a 30-40 cm del avión, pero tenia un fogonazo en el otro lado por donde se partió, lo que me indico que la batería echo a arder en vuelo, antes del accidente y esa fue la causa.
En un principio y debido a que los cables del bec, van montados uno encima del otro, y estaban un poco "despelufados", con hilos rotos, pensé que podían haber hecho corto y provocar el accidente, pero en ese caso, el receptor habría dejado de funcionar y no llevado los mandos a un extremo.
Después, y recordando que esa batería estaba un poco hinchada, debido a que mi tío uso un cargador de esos baratos, de tres leds, cargando varias veces la batería ya que no se llegaban a ponerse en verde los tres y con mi cargador, uno inteligente de hobbyking acc6, no conseguí que la balancease por culpa de una celda, la misma que mi tio no conseguía cargar, pensé que el problema pudo ser que la batería estaba mal y debido a eso echo a arder.
Mi pregunta es, si creéis o tenéis experiencia para saber si una batería, que se ha hinchado y no esta bien balanceada, puede arder cuando la utilizas y le pides chicha en un vuelo?
PD: la batería se deshincho después de intentar balancearla con mi cargador pero no se balanceo nunca, las celdas marcaban 4,20 4,15 4,04.
Turnigy 9x V2
Boomerang con .40
Aprendiendo....
Boomerang con .40
Aprendiendo....
