Por abelmc
#1197237
ese mismo.tengo un ala baja de glow ya,pero me apetecia uno electrco asi tipo pak con todo.algunas referencias pues.gracias.un saludo
Por ralph
#1197314
abelmc escribió:ese mismo.tengo un ala baja de glow ya,pero me apetecia uno electrco asi tipo pak con todo.algunas referencias pues.gracias.un saludo
Ese mismo lo vendían RTF en poly por 60€ hace pocos años. Compré uno y me encantó, aunque era demasiado novato y lo rompí enseguida. Lo arreglé y lo destrocé varias veces y al final le di muchísimo uso durante muchos meses.
Es muy flotón, no es un avión muy ágil ni rápido. Tiene un vuelo tranquilo y puede volar muy lento.
Venía por ese precio con lipo, motor brushless de campana, y radio de 4 ch en 35 MHz. Toda la electrónica era bastante mala pero no era de escobillas y nimh.
El material del avión es poliestireno expandido bastante blando. Se rompe con los golpes y no se puede pegar con cianoacrilato.
Con todo, creo que si volviera a ver la misma oferta, me lo volvería a comprar.
Un par de vídeos, uno de cuando aún estaba nuevo, la segunda vez que lo volé, con el centro de gravedad corregido. Le tuve que poner peso en el morro, con la batería no se centraba.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oFxhCrOCFV0[/youtube]
El segundo después de infinidad de reconstrucciones:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MGhD19naCE8[/youtube]
Qué buenos recuerdos
Por abelmc
#1197431
muchas gracias pues si que estaba chulo y ahora entonces se columpian esta por 160euros creo
Por ralph
#1197434
Es de poliestireno expandido, muy quebradizo. Se pega muy bien con pistola de pegamento caliente pero hay que tener mucho cuidado con la temperatura porque si está muy caliente se derrite el avión.
Ya te digo, guardo buen recuerdo porque no me costó una fortuna y me gustaba mucho cómo vuela, pero 160 euros por ese avión es un robo a mano armada, no los vale.
