Tengo un par de preguntas para cargar LIPO con el X-PEAK3:
-para descargar un paquete de 3S 1500 (11,1volt) en la pantalla del cargador pone desde D:.01A hasta 50A ¿esta escala que es la intensidad de descarga?¿a cuanto lo hay que poner para hacer una descarga (tengo entendido que no puede bajar de 3volt+-
por elemento,en este caso serian 9volt,pero es que no veo para seleccionar el voltaje minimo por ningun lado ¿o a caso lo hace automatico,cosa que no me gusta nada?
-y la segunda pregunta es si cada vez que utilizas un pack hay que descargarlo o no?
