Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Hola amigos, hoy abro este pequeño post para hablar un poco de mi nueva camara FPV AIO JF-01.
Esta pequeña, pequeñisima camara, es (estoy casi seguro) igua que la Eachine ef.01, con sus fans y sus enterradores, hay gente que la usa para esos Tiny Whoops que estan tan demoda ultimamente, pero se puede usar para cualquier tipo de aparato o aplicacion.
Un jugete realmente divertido y con muchas posibilidades. Yo tengo pensada incorporarla a mis drones y hacer fpv con gafas por primera vez con ella,,, ejeje espero que todo marche bien!
Dejo un video del unboxing para que podais ver todo lo que incluye la caja.
https://www.youtube.com/watch?v=_JgFRP09l4I
Contenid de la caja:
1 x Camera
1 x Cable
1 x English Manual
caracteristicas principales de esta FPV camara.
Tiene incluido todo lo necesario para hacer un FPV estable, solo necesita ser alimentada por el conector que tiene y ya estara funcionando.
Su sensor CMOS genera imágenes brillantes que son tan buenas como lo que produce un sensor CCD. COn el considerable ahorro en el precio.
Dispone de un Objetivo ultra gran angular que te da una vista panoramica con FOV de 148 grados y DFOV de 170 grados. Los parámetros de imagen y el ángulo de la lente están diseñados para FPV.
No solo para los mas pequeños drones, tambien puede ser usada en drones de mas tamaño , gracias a la potente antena de bajo consumo de energía, solamente 6.8g y 25mW respectivamente.
Con un total de 40 Canales, repartidos en 5 bandas incluyendo Raceband para anti-interferencia.
especificaciones tecnicas
Caja protectora metalica (desmontable)
Viene encapsulada en una caja facil que remover (si fuera necesario perder algunos gramos extra) , pero siempre que pueda ser montada mejor, ya que ayuda a disipar el calor que genera el tranmisor de video.
La antena:
La antena , es tipo seta, dando buen rando en cualquier posicion en la que se encuentre el dron (o aparato que la lleve puesta)
La bateria:
El fabricante recomienda alimentarle con una coriente continua CC de 3.6 a 5,5V , si se quisiera conectar a un voltage superion , tendriamos que instalar algun regulador entre la camara y la bateria.
Opinion personal:
Creo que esta camara es muy interesante dada su versatilidad,, si bien no se le puede inyectar video, para mostrar parametros como los del GPS, es cierto que es potente y pequeña,, quizas el tipo de antena es la parte mas vulnerable de este modelo , al estar tan expuesta y ser tan rigida, en caso de accidente las posibilidades de que sea dañada son bastante altas.
He leiodo que hay gente que seemplaza la antena por una de latigo, pero creo que eso le limita el rango de alcance,, asi que una vez mas , en funcion de lo que quiera utilzar la camara, estaria mas correcto una conifguracion o otra. Una cosa buena es que es facil modificarla, un simple toque de solador y la antena sera libre.
Pros
Su tamaño
faciliad de uso
facilidad de intalacion
largo alcance
40 canales
contras
alta temperatura
antena muy expuesta a los golpes
Links relacionados:
Ideas and improvements in 3D: http://bit.ly/SongoLand
Mas videos : http://bit.ly/SongoLandVideos
Video de configuracion con unas gafas FuriBee VR01
https://www.youtube.com/watch?v=tY5y1Xg39u4
