Pues lo dicho en el título, tengo un juego que no se a que puede ser debido, el eje es el que atraviesa los rodamientos del chasis y lleva los 3 balancines (reenvios) del CCPM.
El juego es de izquierdas a derechas, tendrá más o menos un milímetro, tube un golpe y cambié el chasis y el otro día me di cuenta. Tiene las 3 arandelas puestas en cada lado y he revisado y está todo apretado.
No se a que puede ser debido, a ver si alguien me puede ayudar.
Saludos y gracias.
Por Fran Salazar (junior)
#810954
Prueba a ponerle una arendela fina, por cada lado, y de este modo se solucionara.
Por CHaRLyTo
#810960
Hola Fran,
Esa solución ya me la he imaginado, pero a que puede ser debido esto?, ya que cuando lo monté nuevo quedaba perfecto.
Otra pregunta, donde puedo comprar arandelas tan pequeñas?, o el recambio de align sin que me claven en portes?.
#811214
CHaRLyTo escribió:Hola Fran,
Nose en mi 600 aveces me cojia holgura ahi, y lo solucionaba poniendo una arandela más y asi se la quitaba. Me imagino que en cualquier tienda de tornillos, tendran esas arandelas y asi no la estas pidiendo.
Por el del puro
#811299
tambien puedes quitar arandelas y poner otras más gruesas.
por ejemplo.
al cambiar el chasis, puede que el espesor del mismo varie un poco con el anterior.
Por saturndj
#811381
Pues yo llevo 2 arandelas en cada lado y le he puesto la opcion del super pro siendo mi chasis de 1,6 y no he notado nada, lo mirare este mediodia a ver si tiene.
#812793
saturndj escribió:Pues yo llevo 2 arandelas en cada lado y le he puesto la opcion del super pro siendo mi chasis de 1,6 y no he notado nada, lo mirare este mediodia a ver si tiene.
Saturdj, la del super pro que es como la del 700? Tiene algun tipo de holgura y tuvistes que poner arandelas?
Por saturndj
#812884
Ese eje que mueve la profundidad lleva dos arandelas finas en cada lado y cuando le he puesto el nuevo eje no he notado holgura ninguna
Por CHaRLyTo
#812888
Hola Saturn,
Yo la holgura la he tenido al cambiar el chasis, yo no he cambiado el eje.
El chasis que llevo es el de 1,6 y de fábrica tambien me venía con el mismo chasis. Llevo tambien las 4 arandelas puestas, dos en cada lado, por eso no entiendo esa holgura de 1 mm más o menos a que puede ser devida.
La verdad es que en vuelo no noto nada, pero me mosquea y no me gusta.
Tendré que buscar dos arandelas más y metérselas.
Por cierto, este fin de semana he cambiado las palas de cola por las de carbono, y le he quitado la holgura que tenían los portapalas de serie.
La configuración que me ha quedado en el gyro ha sido la siguiente, 70% de ganancia, cuando antes tenía 85%, en el menú smooth del gyro le he puesto 5, para que la cola sea rápida, y he tenido que meterle un 50% de exponencial negativo a la cola, por que si no en ciertas maniobras, me era prácticamente imposible subir y bajar el stick del gas sin darle algo de cola. Ahora con esta configuración la cola va perfecta.
Saludos a todos y gracias por las aportaciones.
Por saturndj
#813609
no te comas mucho la cabeza, que si es tan poco no lo notaras.
Por CHaRLyTo
#814063
No si notarse en vuelo no se nota, pero no me gusta tener ese tipo de jugos en el heli.
Normalmente intento eliminarle todas las holguras que encuentro.
Saludos y gracias por los consejos.
Por polizonteoscar
#814212
lima un poco el eje y asi no tienes que poner arandelas
Por saturndj
#814252
polizonteoscar escribió:lima un poco el eje y asi no tienes que poner arandelas
es otra opción, pero tienes que tener cuidado en hacerlo bien ya que luego deben de entrar los rodamientos.
Por CHaRLyTo
#814423
Uf, antes que limar, mejor pongo arandelas, que siempre estoy a tiempo de quitarlas, si cambio el chasis y ya no hacen falta.
Saludos y gracias a todos.
