Por PEPEYECLA
#509712
pues si alguien me podria decir la diferencia de los dos aceites y cual es el mas indicado para el heli
saludos a todos
el pepe de yecla
Por Garcíe
#509778
La diferencia entre los dos no sabría decírtela,yo personalmente uso el 198 con el 20 de nitro y me va muy bien con el.Por aquí la gente recomienda mas el 198 para helis aunque hay gente que tambien utiliza el 200.
Por maxius
#509779
yo utilizo el 198 y desde que uso este aceite pocos son los problemas que e tenido con mis motores.sobre la diferencia esta en la densidad del aceite y si no me equivoco el 198 es mas fino que el 200 y por eso creo que es mejor por que engrasa mejor el motor y no necesita mucha temperatura llegar a todos los rincones del motor
Por PEPEYECLA
#510040
parece maxius que lo que dices tiene cierta logica, con lo cual seguiremos usando el 198.
saludos y gracias
el pepe de yecla
Por Sixto
#510052
La diferencia básica entre el 198 y el 200 no es en la densidad, de hecho el Kl-198 (8.7 lbs/gal) es más denso que el Kl-200 (8.35lbs/gal).
La diferencia es la viscosidad
El Kl198-> 75 centiStokes a 40º un SAE 5W en cristiano.
El Kl200-> 200CentiStokes a 40º un SAE 50W
Es mejor para los helis porque generalmente se usan combustibles con altos contenidos de Nitrometano que hace que el consumo sea muy grande y hace que de usar el KL200 la mezcla se haga muy "Viscosa" y le cueste fluir más por los conductos.
En cuanto a la capacidad de lubricar, los dos son muy parecidos, pero el Kl-200 tiene un "Flaspoint" o punto de llama (Temperatura a la cual empieza a arder espontanemente) de 460º F, 40º por encima del Kl-198 que lo tiene de 420ºF
Los datos los teneis en la página de Klotz.
http://www.klotzlube.com/storeCats.asp?ci=8
http://www.klotzlube.com/tech/KL-198.pdf
http://www.klotzlube.com/tech/MSDS%2020 ... -198-2.pdf
http://www.klotzlube.com/tech/KL-200.pdf
http://www.klotzlube.com/tech/MSDS%2020 ... -200-1.pdf
Por emex9103
#510090
Buenas donde estais comprando el klotz gracias saludoss
Por Garcíe
#510348
emex9103 escribió:Buenas donde estais comprando el klotz gracias saludoss
Yo lo compro en Speed :wink:
Por pildora
#511939
Hola a todos: que porcentaje de aceite utilizais con el klotz 198 al hacer la mezcla, al ser menos denso no se si sera mas alto el porcentaje, gracias. un saludo.
