- Vie, 06 Abr 2007 13:02
#445344
Buenos dias, bueno pues voy cogiendo experiencia con el CP2, mientras la cola esta quieta no hay problema, hago lunos estacionarios muy chulos, me da tiempo a recrearme en ellos y disfrutarlos sin mucha tension, incluso he realizado algunas traslaciones hacia delante, lo he parado,he dado media vuelta sobre su eje(todo esto en el aire
) y he vuelto al lugar de partida....
El problema mayor que tengo es la cola, el tema es que no se me queda derecha, es decir: o tiene mucha fuerza el motor de cola o tiene poca, he tocado muchas veces el proporcional, pero no consigo dejarla quieta, cada vez que cambio de bateria tengo que regular y no hay dos vuelos iguales, una vez regulado unas veces se me va la cola para la izquierda y otras hacia la derecha, no encuentro una pauta para poder ir corrigiendo, creo que siempre habra que ir corrigiendo pero no tanto, me paso mas de la mitad de la duracion de la bateria intentando ajustar la cola.
El gain creo que lo tengo bien pues aunque lo tengo casi a tope no hace cola de pez, aunque no se hasta que punto puede influir en que no me aguante la cola en su sitio
Que conste que no soy una persona impaciente y se que todo aprendizaje lleva su tiempo y sus dificultades(seguire precticando desde luego), pero si a los compañeros de maquina o a cualquiera con mas experiencia se le ocurre aluna ayuda para corregir esto le estaria muy agradecido.
Igualmente decir que estoy muy contento con la abejita, hasta ahora lo unico que he roto han sido dos ejes que unen las palas(center hub creo que se llama) y un patin el motivo del patin y un eje fue que la emisora se estaba quedando sin bateria y como yo estaba tan agustito no le heche cuenta, total que la emisora dijo hasta aqui hemos llegado y el heli salio escopetado para arriba, choco en el techo y reboto hasta el suelo
os aseguro que no se volvera a repetir.......
