Buenas tardes.
Le he puesto el motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html que recomiendan para el bixler a mi sky surfer.
Dicen que se recomienda una pala 6/4 , 6/5 o una 7/5 en algunos casos, pues resulta que me tocan con la cola, os dejo la foto de la 6x5 que he comprado y al lado he puesto tb para que veáis la diferencia la pala que me llevaba de serie el bixler, que no se cual es pq esta gente tan lista no ha puesto nada en la pala
http://subefotos.com/ver/?2e7fe72fc1ea6 ... a838bo.jpg
que pasara si vuelo con la pala pequeña?
#1286744
te toca por que la pala para el avión es una 5 y no una 6 si no es mucho lo que roza puedes cortar un poco del foam de la parte donde toca para que gire libremente la pala del 6. si no pues a utilizar la pala de 5.
#1286771
Pues no lo entiendo. Para ese motor y el bixler recomiendan la 6x5.
En el caso que yo volara con la pala 5 tendria algun problema? Sobrecalentaria mas?
#1286826
No se si estaré equivocado, pero sospecho que si aumentas de pala, deberás aumentar el angulo del motor.
Entonces sería posible que no te rozara,pero te insisto que no se si es lo correcto.
No obstante yo soy de la opinión de que en un motovelero, el motor es únicamente para elevarlo, no para que suba a la vertical, por lo que en ese caso una pala mas pequeña puede ser suficiente.
En fin, para gustos los colores.
#1286829
Los Bixler y semejantes que hay en mi club van con palas 5x5.
puedes volar con total tranquilidad, el motor se calienta si le metes mas carga, o sea cuanto mas grande es la pala mas consumo y mas posibilidad de calentamiento. con menos pala el motor trabaja menos con lo que tendras menos consumo de bateria y el motor ira mas suelto.
#1286844
Hola.
Aqui adjunto la solucion casera de un usuario con pala 6x4
con tubo de PVC
muescas para que agarre bien el pegamento
ensamblado
montado en sky surfer
con pala 6x4 (desconozco si a montado una mas grande)
Última edición por dobler el Vie, 08 Ago 2014 17:17, editado 1 vez en total.
#1286847
Y aqui la solucion comercial a 12 euros y con envio incluido 16,50 desde California.
pesa 20 gramos y es regulable en altura segun pala a utilizar.
Tambien es compatible con el Easystar 1 (para el Easystar II es otro modelo.)
Position 1: stock height up to a 6" prop.
Position 2: (+) 0.41" for up to a 7" prop.
Position 3: (+) 1.0" for up to an 8" prop.
kit
montaje para pala pequeña
montaje para pala grande
montaje en avion
vista montado
#1286949
pues me quedo tal y como esta. Vaya cacao mental me monte con los foros yanquis
