Por luenma
#1203776
He estado probando la Ladybird con la cámara 808#16 alimentando la cámara con la propia batería de la cámara y alimentándola con la batería de la Ladybird. La conclusión es que se consiguen grabaciones más largas alimentando la cámara con su propia batería. Los datos que tengo son como sigue:
Ladybird con cámara 808#16 sin carcasa pero con su propia batería:
Peso total con batería de 350 mA: 47.0 gramos.
Tiempo de vuelo total: 2 minutos y 52 segundos.
Ladybird con cámara 808#16 sin carcasa y alimentada la cámara de la misma batería que la Ladybird a través de un regulador para que pueda grabar todo el tiempo sin importar la tensión de la batería:
Peso total con batería de 350 mA: 43.4 gramos.
Tiempo de vuelo total (grabando todo el tiempo): 2 minutos y 34 segundos.
Por lo único que puede merecer la pena alimentar la cámara con la misma batería que la Ladybird es porque el peso total es menor y por tanto mejor maniobrabilidad. Pero en lo que se refiere a tiempo de grabación es mejor que la cámara se alimente de su propia batería.
El regulador que he utilizado para alimentar la cámara con la batería de la Ladybird es un regulador con un peso total de 1.0 g. Otra opción es quitar ese regulador y el peso total baja 1 g aumentando el tiempo de vuelo. Pero el problema en ese caso es que el tiempo de grabación se reduce porque al bajar la tensión a 3.5 V la cámara deja de funcionar. Con el regulador la cámara graba incluso aunque la tensión baje de 3 V (la Ladybird deja de volar antes).
He probado con otras baterías y los tiempos pueden variar, pero al final con todas el tiempo de grabación es aproximadamente 20 segundos superior en el caso de que la cámara se alimente de su propia batería.
Saludos y felices grabaciones...
