Por drusco
#934688
hola, me podeis decir que tiempo de carga es el ideal para las baterias?
es que la qe tenia de serie a la segunda vez que la carge dejo de funcionar y me he comprado otra y me ha pasado lo mismo la segunda vez que la he puesto a cargar no funciona.
tal vez sea por que las apuro demasiado,o que las tengo demasiado tiempo cargando, vosotros quiue opiniais?
Por nineu
#934702
Segun veo por Internete lleva una Li-Po 2S de 7,4V 800 mAh, no??
Al usarla no deverias gastarla a mas de 3v por celula, en este caso al ser 2S pues no deverias bajarla de 6v... supongo que para cargarla te vendra con el heli un cargador tipo a este no??
Normalmente van bien esos cargadores ya que son balanceadores tambien... despues de cargarla que te marca de tension la Lipo??
Salu2!!
Por rafatfe
#936225
no esperes a notar la flojedad para ponerla a cargar, si tu ves que a los 10 minutos ya se queda frita, pues corta y empieza a cargar cuando lleve 6 asi tendras margen y no se te estropearan tanto
