- Dom, 24 Jul 2016 18:50
#1353298
Hola amigos, esta vez quiero compartir con vosotros mi experiencia y como siempre
algunos archivos de un modelo que me parece muy interesante.
Sin duda creo que junto a la impresión 3D se pueden implementar muchos de nuestros
gatgets mas divertidos.
Espero que algunos (los lectores) puedan también tener un acercamiento mas preciso ,
sobre el interés sobre un hobby tan bonito como es el RC. Ahora en verano,
es seguro unas risas en la playa con esta preciosidad.
Hablando un poco del barco
Bueno , nunca había visto uno en vivo, si es cierto que estuve buscando información
sobre el en internet, pero créeme si te digo que en persona mola mucho mas!
después de todo Este barco es una evolución del modelo FT de Fei-Lun ,
siendo un barco muy asequible por su precio , las prestaciones que entrega son absolutamente alucinares.
Rapido , muy rapido a todo gas,, incluso demasiado para ser bien controlado en un mar con olas.
Una cosa que me encanta de este conjunto , es que viene absolutamente todo lo necesario para empezar a dirvertirse
desde el primer minuto. solo hay que ir a comprar las baterías del mando control (AA)
y tras una buena carga a la batería, estas listo para jugar.
no te preocupes si estoy hablando mucho , mas adelante hago un resumen de todas las cosas que vienen en la caja.
nada mas sacar el barco de la caja una gran sorpresa, un barco de 65cm de largo ,
que se nota robusto y fuerte y con un look muy deportivo..
El mando un poco menos acabado que el barco, pero luego hablare mejor de el.
La sensación es que Pesa mas de un quilo (sin la bateria) sin duda es ligero para un motor tan potente de 14V.
el motor , servos y toda la electrónica, viene protegida por una capa doble de casco aprueba de agua.
La carcaza inferimos, tiene 5 puntos de agarre junto con una goma para sellar.
Un segundo casco embellecedor protege todo el conjunto de la entrada de agua.
La linea del casco es moderna y muy Racing. cuerpo de fibra de carbono (pintado)
le queda muy acertado para este modelo.
Una cosa que me lamo la atención de este barco , es que en otros casos ,
si el barco no esta en el agua no enciende (por seguridad) Bueno , pues este , no lo tiene!!
una vez has conectado la batería y encendido la emisora ten cuidado con el gas y freno ,
porque activaran las hélices a toda velocidad.
La primera vez que lo tiras al agua y ves el gran poder que tiene este motor,,
enseguida te das cuenta de que la diversión esta asegurada. despues de los dos primeros minutos en el agua ,
es muy dificil resistir la tentacion de acelerar a fondo el barco!
Tiene marcha atras, aunque para ser sinceros, es bastante divicil de controlar en reverso.
Es un barco que le gusta ir rápido y zig zag . Nervioso , una flecha en el agua.
Bueno , finalizando la primera toma de contacto , creo que estebarco es sencilla mente alucinante rapido y barato.
Una opcion muy buena para iniciarse con los barcos RC con un producto profesional.
Ahora para los mas interesados comentare cuestiones mas técnicas de esta bestia negra.
Sistema de Auto Flipping .
que es esto?? pues bien , es una cosa super útil , si por ejemplo después de un gran salto,
el barco ha quedado al reves en el agua. Pues bien , con una combinación del gas y freno en el mando emisor,
el barco se da la vuelta y puedes seguir navegando.
Que motor lleva instalado?
la bestia negra lleva un motor outrunner 2822 integrado en el casco del barco motor sin escobillas por cierto
y como ya se sabe, un motor sin escobillas es traducido en mejor rendimiento y menos mantenimiento.
lleva una transmisión metálica, que asegura un empujado fuerte y constante hacia la hélice del barco.
Refrigeracion liquida!
esto me dejo alucinando,, refrigeración liquida del motor y del ESC genial solución , ya que el ESC de 65A al igual que el motor
a altísimas revoluciones, generan una gran cantidad de calor. El sistema funciona succionando el agua por el tubo situado junto al timón,
el agua pasa por los tubos , refrigera los componentes electrónicos y sale por el lateral del barco. Muy chulo!
Timon de dirección
Esta formado de plástico resistente , esta movido por una pieza metálica (guía) que esta enganchada a un pequeño servo.
Junto a la posibilidad de algunos ajustes en la cola.
Gracias a las aletas laterales y a los flaps metálicos traseros ( todos fácil mente ajustables) se consigue un control bastante bueno del barco .
El mando que controla la bestia:
Este mando , a mi parecer se ve menos acabado que el barco. si , hace su función , es un mando de dos canales muy básico,
trabaja en la frecuencia de 2.4GHz y se pueden correr mas barcos juntos sin ningún problema de interferencia.
Tiene para calibara el timón desde el mando , y también el rango de giro. Hay incluidos un led de frecuenzy led .
los controles de gas y reverso , se sientens finos y precisos (quiza la Reversa demasiado potente)
supongo que será necesaria para el auto Fplipped.. hay veces que para poder virar a un lado ,
es necesario aumentar la velocidad, de otra forma el radio de giro puede ser mas ancho de lo deseado.
GoPro Soporte camara
Para poder grabar en primera persona desde el barco , he diseñado esta pieza para ser imprimida en una impresora 3D.
Asi se esta forma , con un poco de cinta electrica puedo fijar temporal mente la cama a la abase del barco con dañar la pinutra
y pudiendo recolocarla en diferentes sitios todo el rato.
De momento aun no lo he probado , pero espero añadirle una pequeña boya o algo junto a la go pro , por si se cae xDD
POwer!!
lo que alimenta a la bestia , es una bateria de 14,4v de 2200 mah , 30c y modelo S4.
Creo que aumentando un poco a una pila con mas mha , se podía ganar un poco mas de tiempo de diversión.
Actualmente con la batería de 2200 , he llegado a pasear con el barco , 10 minutos.
Conclusiones y sentimientos con el ,,
Es un barco bueno para preocuparse mas de jugar y menos de manteniminetos y estas cosas.
prácticamente es mantenimiento aparte de poner eceitito en la transmision de vez en cuando ,
nada mas hayq ue hacer.e que cargar la bateria..
Muy Rapido , muy bonito , y muy barato. Para mi es un producto de 10 :-800:
Viene montado y listo, perfecto para iniciarse en el barco RC.
Aqui dejo el conjunto de piezas que me ha traído el kit.
1x FT011 boat
1x 2.4GHz Transmitter (Requires 6x “AA” batteries)
1x 4S lipo charger
1x 14.8V 2200mAh 30C Lithium Polymer battery
1x Plastic display stand
1x Rubber nosecone bumper
2x Propeller (spares)
1x Bag of accessories (3x Spare props, 2x Hex nuts, 1x Prop removal tool ,
1x Waterproof marine grease, 1x Hex drive)
Aqui Dejo el link a la pieza para imprimir en 3D y añadir la Gopro al barco:
http://www.thingiverse.com/thing:1687900
Aqui dejo el link de la tienda donde puedes comparlo (envio gratis)
http://www.gearbest.com/rc-boats/pp_331 ... d=10005656
Espero que a alguno le sirva el post.. , un salduo y nos vemos por el foro!
Timon de dirección
POwer!!
1x FT011 boat
1x 4S lipo charger
Última edición por _sOnGoKu_ el Sab, 05 Nov 2016 1:17, editado 6 veces en total.
