Por rodrigo borjabad
#980580
Una pregunta:
Encuanto a coheteria experimental, ¿hay que pedir permiso de algun tipo para lanzar un cohete a una altura mayor de 300m( limite VFR) o puedo mandar un cohete a la altura que quiera?
gracias de antemano
Por oscar Alcoy
#980651
Normalmente hay que pedir permiso y te asignan una altura máxima pero es muy difícil que te pillen a no ser que derribes algún satélite jejeje.pero de esto sabe mucho mas jesman...
oscar
#980665
gracias Oscar.
Esque mi socio y yo estamos ya diseñando cosas grandes, y yo se que el espacio aereo de mi zona es VFR hasta los 300 metros creo, pero vamos, espero no tirar ningun 747 jeje
saludos y gracias de antemano
Por jesman
#980724
Hola Rodrigo y Oscar.
No se lo que es un VFR, pero imagino que debe ser algo parecido a un NOTAM. Cuando nuestro Club "SpainRocketry" organiza un evento, solicita un NOTAM a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea indicando fecha o período de validez, cota máxima, y área designada para los lanzamientos. De eso se encarga nuestro presidente, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Por otro lado, si el motor que vais a construir tiene un Impulso Total sperior a 160 Newtons/seg, entonces es un motor de alta potencia, y dependiendo del peso del cohete subirá más o menos metros.
Para saber si vuestro motor es un HPR tenéis que hacer una prueba en banco estático y sacar la gráfica Empuje/Tiempo.
En cuanto a la legalidad o no de realizar lanzamientos de cohetes os diré que en España NO EXISTE una normativa que lo regule. Así pues, la práctica del Modelismo Espacial en España es "alegal" que no "ilegal". Cada uno puede fabricar y lanzar cohetes en el patio de su casa si lo desea. Otra cosa es que el cohete cause daños propios o a terceros, en cuyo caso te pueden llevar detenido a comisaría. Y si tu seguro no cubre los daños ni te cuento...
Finalmente, la tenencia y manipulación de materiales químicos explosivos hasta una limitada cantidad no es delito, no conozco cual es esa cantidad. Imagino que si vais a almacenar o manejar mucho material para hacer combustible para motores caseros o pirotécnia habría que tener licencia para ello, porque que eso SI está regulado.
Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera en su casa. Si vais a hacer mucho combustible yo sería muy precavido, aplicando toda clase de medidas de seguridad, actuando con responsabilidad, y sobre todo procurando que no me pillen.
Perdonad que me haya extendido tanto pero es que el tema "Experimental" es un asunto muy serio y muy peliagudo, tened mucho cuidado. Yo lo veo muy complicado para mí, por eso aún no me he metido.
#980869
Muchas gracias Jessman, VFR significa reglas de vuelo visual, es una zona por la que aviones civiles pueden volar sin necesidad de comunicarse con nadie, es algo parecido al NOTAM, solo que permanente.
Lo de los combustibles, no hacemos nunca mas de un grano por cacerola( asi hay menos que pueda arder en caso de que algo fuera mal), los motores van ha estar hechos( pues aun estamos esperando que los hagan) en acero de alta calidad( SAE1010).
De todas formas, se que es peligroso, mucho mas que los cohetes de polvora a los que estoy acostumbrado, por eso llevamos la seguridad al limite.
De nuevo gracias por vuestra ayuda, preguntare en el aerodromo si hay que hacer NOTAM y como se hace.
Un saludo y muchas gracias ( me reitero demasiado a veces jeje)
