Por wag
#479781
Pues lo dicho tengo un raptor titan y queria preguntaros que tendria que hacer para que valla mas rapida la cola porque los giros en redondo los hace a camara lenta, el varillaje lo tengo ajustado para que llegue a los extremos y el servo que utilizo es un futaba 9450 digital y las baterias que utilizo son sanyo 3400 a 6 voltios.
salu2.
Por gaston
#479837
Probastes en subir los ATV. (primero fijate que los hayas puesto al 100%)
Supuestamente al ir subiendo el %, también sube la velocidad de giro de la cola y si lo bajas, tambien baja la velocidad de giro.
Saludos....................... Gastón
Por Lucifer
#479838
¿que giro llevas?
¿como lo tienes configurado?
¿que emisora tienes?
¿quien te lo ajusto?
:D :D Si no aportas datos como quieres que sepamos tu problema :?: :oops:
Por wag
#479859
vamos a ver, el giro es un futaba 401, los ATV de la emisora estan al 100%, la emisora es una futaba 14mz y en principio lo ajuste yo con los consejos que me fuisteis dando en el foro y luego el dia del estreno le hecharon un ojo los amigos del club pielagos pero nada mas levantarle se puso a llover y no le podimos mirar mas, luego le he volado yo entre semana y es lo que le he notado, bueno tambien que segun se va gastando el combustible lo tengo que ir trimando hacia adelante, es normal eso?.
Salu2.
Por maxius
#479866
yo tambien quiero saber cuanto pesa el heli y de que color es.
como bien te dicen mas arriba subiendole el valor a los ATV tienes mas velocidad .
Por Fernando Llamas Fernández
#479909
:D Si el ATV del canal 4 está al 100%, alguna configuración en la 14mz esta mal. Vuelve desde el principio a configurar la función gy.
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
_______________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Freya OP embasado aún.
Por wag
#479996
no se en principio creo que todo esta bien y a simple vista cuando mueves las palas giran un monton pero bueno gracias a todos y si alguno va a la concentracion de Logroño le dare un poco la vara para que le heche un vistazo :roll: :roll: .
Salu2.
Por perli
#480187
si los atv estan al 100% tienes que configurar los dual rates subir o vajarles el porcentaje prueva y ya veras como de rrapida se pone esa cola cuando el heli esta en el sin volar veras que el la varilla de la cola llega completo a sus limites pero en vuelo todo cambia y no es como tu lo ves en el suelo espero averte ayudado
Por CHaRLyTo
#480554
Wag,
Si la cola tiene todo el recorrido al máximo en los dos extremos, y la cola responde lenta, es que llevas pocas vueltas de rotor, prueba a subirle gás o bajarle paso para que aumenten las vueltas del rotor verás como responde más rápida la cola.
