Por Eduard
#578439
Alguien sabria decirme como conseguir que el servo de cola (9254) no me desplace la cruceta del portapalas hasta el tope forzandolo. He probado desde el PUNTO E de la emisora (FF7), pero lo único que varia es que me reduce la velocidad pero no el recorrido.
Por serpi.h.
#578448
tienes que hacerlo desde el giroscopo,en el que pone limit,suponiendo que llevas el 401 futaba,un saludo.
Por Sulawesi
#578498
Como te dice Serpi en el gyro.
Desconecta el quick ling que esta proximo a la cola.
Enciende tu emisora y despues el heli.
Conecta el quick ling de forma que las palas esten centradas.
Mediante el ajuste en el gyro (limit) ajusta el limite de recorrido para el servo. Situa el stick izquierdo de tu emisora a tope hacia uno de los lados y mediante limit, ajustalo para que no quede forzado.Si el ajuste mecanico lo hiciste correctamente, al ajustar un lado el otro debe quedar ajustado.De lo contrario ajustalo de nuevo mecanicamente.
Por applemacq82
#578607
Hola,asi es se hace a través del gyro.
En el punto E nada dejalo a 0. lo que es el servo de cola se tiene que poner bien con la mecánica. ósea alargando o escurzando la varilla y tal....
