- Mar, 01 Abr 2014 19:01
#1270009
tengo un PC21 grandote de 3900 grs en vuelo, (equivalente a un 46-52 2T) con un motor 4550/1000 kv y un ESC de 80 amp y una bipala 12x6 APC E.
Vuela muy bien con esta configuracion, sé que no es el motor ideal, hubiese sido mejor uno de menos kvs y mas hélice ó lipos de 5S ó 6S, pero lo compré en una oferta combo irresistible de RCtecnic hace mas de un año, cuando no tenía ni p..a idea de eléctricos y me juraron en RCtecnic que ese combo tiraba hasta con aviones de 5 kg, mentira y gorda!!!! porque ya con la 12x6 voy al límite del ESC, unos 74 amp de pico y 3200 grs de empuje. Si pongo una pala mayor, me recomendaban en RCtecnic una 13x8, quemo el ESC en dos segundos...
Bueno, que me enrollo, el caso es que con tanto consumo, las lipos de 4S de 4500 y 5000 mAh que tengo, me duran 4 min de reloj. Había pensado ponerle un cable en Y para colocar 2 lipos de 4S de 3000 mAh en paralelo y asi conseguir 6000 mAh, ya que tengo 4 ó 5 lipos de estas.
He buscado en el todopoderoso HK y resulta que no hay ninguno de estos y me mosquea... es muy sencillo de hacer con cable de silicona de gran diametro, los conectores HXT60 y un estañador, pero ¿solo se me ha ocurrido a mí o es que es demasiado para esos voltajes?
¿que opinan ustedes?
Tucan EP 1300 Mpx
PT17 Stearman EP 1200 UM
F6F Hellcat EP 1400 FMS
F4U-4 Corsair EP 1400 FMS
Tempest EP 1240 Dynam
B-25 Mitchell EP 1250 Hk
ME-262 EDF 1500 Dynam
Texan II EP 1490 Phoenix Model
PC-21 EP 1340 Ecomr y muchos más
