Eso quiere decir que esa baterias podran dar de continuo hasta 14400mA (Factor C x Capacidad = 8 x 1800 =14400) o sea poco mas de
14A, depende para que motor y helice lo quieras te valdra o no.
11,1V que son los 3 elementos en serie (3s) cada elemento da 3,7V (aunque realmente dan hasta unos 4,2V), no se si sabes todo esto pero yo te lo digo por si aca
Las medidas ya depende de donde las vayas a meter.
Falta el peso y saber si lleva conector de equilibrado, que podras usar o no dependiendo del cargador que tengas, si aun no tienes ninguno, compra uno que haga carga equilibrada para no tener que estar pendiente de que se desequilibre la bateria.
El desequlibro de la bateria consiste en que un elemento tenga mas voltaje que otro, pueden estropearse si esto ocurre. Se suele aceptar una diferencia de voltaje entre elementos de 0,1V
Echale un ojo a esto si quieres
saber mas viewtopic.php?t=5698
¿Puedes poner el link de la tienda donde has encontrado esto?
Para insertar una imagen, cuando publicas una nueva respuesta, debajo de donde escribes pone "examinar", pincha ahi, elige el archivo de tu PC que quieras adjuntar y dale a agregar adjunto.
Si no lo consigues mira encima de donde escribes, puede que intentes subir una extension no permitida, o de un tamaño demasiado grande, ahi te indicara cual es el problema.
Otra forma de insertar imagenes es usar
http://www.imageshack.us asi no ocupas espacio del servidor de miliamperios.
En esa web tienes un boton de examinar que funciona igual que el de miliamperios, buscas el archivo a adjutar, lo seleccionas y aceptas, luego le das al boton "host it" de imageshack. Luego te salen una serie de codigos, dependiendo de la forma en que quieras insertar la imagen, yo uso el que marca como "Thumbnail for forums (1)". Solo tienes que copiar el codigo que te ponga en este apartado en el cuerpo del mensaje que escribas, sin tener que adjuntar nada. Cuando publiques el mensaje, ese codigo accedera al archivo que has subido en imageshack y mostrara una previsualizacion de la imagen que has subido, si pinchamos en esa imagen abrira otra ventana y mostrara la imagen a tamaño completo.
