Por jorgecu
#667187
Hola me quiero comprar los componentes para montarme un avioncito.
Esto es lo que he visto pero nose si son compatibles entre ellos me gustaria que me ayudarais gracias,
Rc Mania
-Variador Brushless Himodel FLY-12A 13€
http://shop.strato.com/epages/61403168. ... cts/FLY12A
-Servo Micro 8 Gramos Azul 8€
http://shop.strato.com/epages/61403168. ... ducts/S008
-Receptor Receptor FM35 Mhz 6 canales 12€
http://shop.strato.com/epages/61403168. ... cts/REC001
- Bateria Li-po Himodel 860mAh/7,4V/(2S1P)/15C 14€
http://shop.strato.com/epages/61403168. ... s/EP087412
- Motor Brushless Himodel tipo 2208/12 14€
http://shop.strato.com/epages/61403168. ... ucts/MB023
Por jorgecu
#667771
Nadie me sabe ayudar o dar algun link o algu :cry: :cry:
Por CARLOS ESTEVEZ
#668104
Jorgecu
Aunque no conozco estas marcas, el material que pones, segun sus especificaciones, si es compatible entre si. La descarga maxima de la bateria son casi 13 amperios, consumo que aunque no lo especifican en la pagina, no creo que te llegue este motor con un voltage de 7voltios. El variador es para dos y tres elementos y con un consumo maximo de 15 amperios en picos y 12 constantes, creo que tambien te sirve. Cuidado con la helice que pones. Pon la que te especifican ya que si la pones más grande o con más paso puede subir mucho el consumo y lo puedes quemar todo.
Lo unico que no veo claro es el receptor de 6 canales. ¿Para que tantos?
Esta marca de recepctor no la conozco de nada. Yo me iria a una marca conocida que te de garantias aunque fuese de menos canales o un poco más caro. Si en cambio conoces a alguien que la use y no le da problemas pues adelante. Los receptores no dan problemas de incompatibilidades. Yo para mis aviones electricos uso el JETI amarillo y me va muy bien.
Suerte :wink: ya me contaras como fue.
